Thema: 3D Skalierung (15644 mal gelesen)
Kotschi Mitglied Arbeiter
Beiträge: 127 Registriert: 19.01.2004 Catia V5 R16
erstellt am: 15. Mai. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen guten Morgen zuersteinmal, ich hoffe alle hatten ein schönes Wochenende meist mit gutem Wetter (zumindestens da wo ich zu Hause bin :-D)! Ich habe da ein Problem, folgendes: Habe festgestellt, dass ich ein Part etwas zu groß gemacht habe. Gibt es eine Möglichkeit das gesamte Part mit allen Verrundungen, hohlräumen etc. um die hälfte kleiner zu machen, mit einem Befehl in alle Richtungen?! Vielen Dank schonmal, hoffe ihr habt da was auf Lager! Grüsse Kotschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertel Mitglied
Beiträge: 300 Registriert: 03.04.2002
erstellt am: 15. Mai. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotschi
Hallo Kotschi, einfach den Körper als Objekt in Bearbeitung definieren, dann 3mal Skalieren. Als Referenz jeweils eine Hauptebene wählen (xy, xz, yz) und den Skalierungs-Faktor eingeben. Fertig. Gruß Bertel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003 Win7Pro SP1
erstellt am: 15. Mai. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotschi
erstellt am: 15. Mai. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotschi
Hallo Kotschi, Du mußt nicht erst noch einen Punkt im Uhrsprung erstellen, Du kannst den Punkt im Achsensystem direkt markieren (s. Anhang)oder auch jeden beliebigen anderen Punkt. ------------------ Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Promod90 Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 07.02.2016 [URL=http://www.sysprofile.de/id74124<P>Catia]http://www.sysprofile.de/id74124<P>Catia[/URL] V5 R18
erstellt am: 02. Dez. 2021 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotschi
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 02. Dez. 2021 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotschi
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 02. Dez. 2021 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kotschi
