  CATIA V5 Part / Assembly
  Update Error: Close opertor
Autor Thema:  Update Error: Close opertor (5281 mal gelesen)
Gopher
Sehen Sie sich das Profil von Gopher an!   Senden Sie eine Private Message an Gopher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gopher
V5R17SP03 (englisch)
erstellt am: 05. Mai. 2006 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hat man ein geschlossenes Join und versucht aus deinem ein Part zu erzeugen durch "close". Nur bringt V5 schon beim erzeugen immer die Fehlermeldung "Close operator: an opening in the selected body cannot be closed by a planar face. Check all body openings for planarity."
Ebenfalls daran witzig ist, dass V4 aus den bestehenden Flächen ohne Problem ein Volumen erzeugt und aus diesem ein Solide.
Irgend welche Tips?
Gopher
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Nix 12)
erstellt am: 05. Mai. 2006 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gopher 10 Unities + Antwort hilfreich
V4 macht es, weil es eine grössere Toleranz der Flächensprünge zulässt,
V5 ist da wesentlich strenger.
Da hilft nur dein join mit dem conect-checker zu analysieren und die betreffende Stelle zu korrigieren.
Aber ich schaffe es auch Solids zu erstellen die meiner meinung nach nicht möglich sein sollten... muss mal solch eines reinstellen  :>
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 05. Mai. 2006 editiert.]
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP3 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 06. Mai. 2006 01:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gopher 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
eine weitere Möglichket einen Join auf Lücken zu überprüfen ist, eine Boundery zu erzeugen. Wenn der Join absolut"dicht" ist, kann auch keine Boundery erzeugt werden. Falls doch, sieht man sehr schnell wo die Stelle mit der Lücke ist...nämlich an der Stelle, an der die Boundery erzeugt wurde.
gruss
predy
predy
Industriedesigner
erstellt am: 06. Mai. 2006 01:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gopher 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Thomas,
Original erstellt von Thomas Harmening:
Jetzt haste mich aber neugierig gemacht
Ich habe auch oft mit IGES-Importe zu tun, mit all den bekannten Nachteilen. Bin auch mittlerweile relativ Fit was das Erstellen von Solids aus solchen Flächen angeht, und bekomme aus so ziemlich Allem ein Solid hin, aber man lernt ja nie aus
Ist Deine Methodik ein "Geheimniss", oder möchtes Du uns einweihen
gruss
predy
OT: Übrigens mit Tebis hatte ich auch mal angefangen..ist aber mittlerweile 5 Jahre her...hat sich sicherlich Einiges getan in der Zwischenzeit...
Catrin
erstellt am: 08. Mai. 2006 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gopher 10 Unities + Antwort hilfreich
Predy, ich hatte den Fall kuerzlich auch.
Vorgehensweise:
1. Boundary auf den ganzen Join - da siehst Du, wo die Luecke ist. (bei mir war sie 0,001 - und trotzdem gings nicht zu...)
2. Auf den Join ein Healing.
3. Close Surface
Hat funktioniert, warum auch immer. Ich denk mal, die 0,001 sind auch "nur" gerundet, vielleicht hat das My gefehlt, um es wirklich als geschlossen zu sehen.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
Gopher
erstellt am: 22. Mai. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leute für eure Hilfe.
Das mit der Boundary ist ein guter Tip. Es ist ein wenig gewöhnungsbedürftig, dass wenn man ein und die selbe ISO-Kurve in zwei verschiedenen Fill (Füllflächen) verwendet es sich einen Spalt bildet, aber zum Glück gibt es dafür ein weiteres Mal ein Workaround.
MfG Gopher
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 22. Mai. 2006 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gopher 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man den Solid nur als Störkontur/Dummy braucht und nicht mehr bearbeiten will, kann man im Join-Fenster auch den "Abstand beim Zusammenfügen" hochsetzen. Bei mir mit werden in unserer Firmenungebung auf diese Weise Lücken bis zu 0.1 zugeschmiert.
KRI
sunsetman
CAD Prozess Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von sunsetman an!   Senden Sie eine Private Message an sunsetman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunsetman
erstellt am: 22. Mai. 2006 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gopher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Zusammen...
Mich würde in dem Zusammenhang interessieren, was die Zusammenführung bei "Join" (und anderen Funktionen) wirklich bewirkt?
Nur bei einem "Healing" würde eine Lücke geometrisch geschlossen werden.
Beim "Join" wird ja die Geometrie nicht verändert, nur wird die Toleranz beim Zusammenführen gröber gesetzt. Oder etwa nicht?
Trotzdem wird bei "Join" visuell die Lücke geschlossen.
Wie kann das sein wenn doch Join nicht die Geometrie der Ausgangsflächen ändert?
Sezgin
kri
Hauptrechner
16GB RAM
Zweitrechner
4GB RAM
erstellt am: 22. Mai. 2006 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gopher 10 Unities + Antwort hilfreich
da kann ich eigentlich auch nur raten. Aber ich vermute das das Bild das wir auf dem Schirm sehen aus 2-3 wahrscheinlich viel mehr Baustellen zusammengesetzt ist und nur eine "Krücke" für das "Augentier" Mensch ist.
1. Geometrie der reinen Fläche ohne irgentwelche Features
2. identical curve/point Toleranz, welchen Zahlenwert sehe ich als gleich an
3. Aufbereitung in der Grafikengine, zeige gleich an, was als gleich berechnet/definiert wurde
4. Darstellungsgenauigkeit, wie dick ist eigentlich ein Pixel , der User kann es nicht am Schirm messen (Form ,Lage, Krümmung)
Wenn man dann auf die elektronischen Helferlein zum messen und analysieren zurückgreift, werden die Daten dann aus dem Datensatz und nicht der grafischen Darstellung errechnet.
KRI
predy
Industriedesigner
erstellt am: 22. Mai. 2006 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gopher 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
@ sunsetman:
so genau kann ich den Sachverhalt auch nicht erklären, aber ich zitiere aus dem Brass-Buch:
"Healing, heißt mehrere Flächen zusammenfügen und dabei beliebige Lücken zwischen den Flächen schließen. Während Join Flächen mathematisch nicht modifiziert, verändert Heal die interne Beschreibung der Flächen im Randbereich so, dass sie "weich" (tangentenstetig) ineinander übergehen.
Sinngemäss steht da noch:
Wenn die Merging Distance kleiner ist als die Lücke, tritt keine Verformung auf. Ist die MD grösser als die Lücke, werden die Flächen verformt.
Vielleicht hat jemand 'ne bessere/plausiblere Erklärung ?
gruss
predy
sunsetman
erstellt am: 23. Mai. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gopher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi nochmals...
Hab da mit dem Beispiel von meinem letzten Beitrag nochmal etwas rumgespielt.
Also wenn ich ne die Join-Fläche analysiere, dann besitzt sie immernoch die Lücke der beiden Ausgangsflächen.
Ist auf Bild 4 zu sehen.
Und wenn ich die Join Fläche per Disassemble in ihre Teilflächen splitte, bekomme ich wieder zwei Flächen, die auch einen visuell sichtbaren Spalt zueinander aufweisen (Bild 5).
ist irgendwie lustig aber nicht so recht nachvollziehbar
Vor allem , wieso funktioniert z.B. ein Aufdicken solcher Flächen , so wie es kri beschrieben hat (heraufsetzen der merging distance), wenn die Lücke rein mathematisch doch noch vorhanden ist?
Gruss nochmals
kri
Hauptrechner
16GB RAM
Zweitrechner
4GB RAM
erstellt am: 23. Mai. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gopher 10 Unities + Antwort hilfreich
hab grade nicht soviel Zeit. Aufdicken geht, weil dem System gesagt wurde Abstand x=0. Ich könnte mir vorstellen, daß die Aufmaßflächen, wenn man sie dissasembled, auch wieder eine Lücke haben.
KRI
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Nix 12)
erstellt am: 23. Mai. 2006 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gopher 10 Unities + Antwort hilfreich
solche Probleme kenne ich auch, leider...
Ich habe einen fertig konstuierten Datensatz , bsp Kotflügel Aussenhaut und muss dazu ein Umbördelungswerkzeug erstellen. - Also am besten das Führungsprofil richtet sich immer im Lot des Radiuses und tangential zu BPL aus...
folglich versuche ich die Flächen zu behalten die Aussenhaut und nicht Radius & Flansch sind um daraus ein sauberes Tangentiales(krümmingsstetiges) verlängertes Flächenverbund zu erzeugen
Bei 2 Flächen hatte ich dann das Problem das die nicht sauber krümmungsstetig zu verlängern waren. Also Disassembleund ein untrim D'rüber und Oh, Schreck! oh' Graus!... aus den bislang visuell verbundenen Join, war auf einmal ein Flächen Sprung von ,006mm vorhanden...
Oki, tests gemacht, randkurve mittels exctrakt(Tangentenstetig) aus dem Join rausgelöst - hmm funktioniert.
aus den beiden Einzelflächen . dito, aber ein verbinden der beiden kurven unmöglich wegen der besagten ,006mm..
Oki, weiter ein aufdicken (volume) auf Disassemble1 gemacht, dito auf Dis2 und siehe da beide aufgedickten verschmelzen visuell an der ,006mm Stelle - keine Tangentensprunglinie zu sehen und ein Extract von der Seite des Volumes geht auch...
Dito das selbe als Solid aufgedickt - wieder ein verschmelzen...
ein unterschied: vor dem 2 Aufdicken der zweiten Aufdickunge (volume) (Solid) stand einmal Dis1 vor und bei der anderen mal Dis2
und ein untrim ist ein Kind der Fläche nicht das Parent!, leider
Wo genau V5 bescheìsst, kann ich leider nicht sagen...
Aber versuche mal die seitliche Aufmassfläche (nach einzelaufdickung beider flächen als Solid) mittels einem tangentialen extract rauszulösen... ich vermute fast das geht...
Am Anfang war kein Licht - und Vater blickte Kalt
Miss Brauch
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 23. Mai. 2006 editiert.]
