  CATIA V5 Part / Assembly
  Bewegungsuntersuchung mit Kompass - zwei gleich drehende Wellen
Autor Thema:  Bewegungsuntersuchung mit Kompass - zwei gleich drehende Wellen (1561 mal gelesen)
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 07. Feb. 2006 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle miteinander,
habe heute mal eine (zumindest meiner Meinung nach) etwas knifflige Frage. Die Ausgangssituation:
Ich habe ein Getriebe mit zwei Wellen, die achsial versetzt sind. Auf den Wellen sind untersch. Bauteile (z.B. Passfedern, Scheiben, Räder...) angebaut.
Setze ich den Kompass auf eine Welle, so kann ich deren Bewegung schön simulieren, alle angebauten Teile der Welle drehen sich entsprechend Ihrer Bedingungen mit.
Mein Ziel:
Die zweite Welle soll sich nun entsprechend der initiierten Bewegung der ersten Welle drehen. Welche Bedingung oder welche andere Lösung brauche ich dafür?
Mein Ansatz war ein Drehwinkel (als Steuer-Referenz) der ersten Welle, die die zweite über eine Formel dreht. Das geht aber leider nur statisch und nicht dynamisch.
Noch eine kleine Randbedingung: Habe keine Simualtionsumgebung, dort kann man einen Ketten- oder Zahnradtrieb ja glaub ich nachstellen. Also das fällt damit leider auch schon flach.
Besten Dank für jeden Tip und Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Be yourself, but better!
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 07. Feb. 2006 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fireman,
ich denke Dein Ansatz mit dem Drehwinkel ist nicht schlecht. Allerdings solltest Du die "Kinematik" über "Manipulation" mit aktiviertem Schalter "In bezug auf Bedingungen" verwenden und nicht den Kompaß. Du mußt jetzt nur noch versuchen, Deine Formel für die zweite Welle negativ zu setzen. Den Drehwinkel würde ich mit "Winkelbedingung", allerdings als Referenz aufbauen, dann wird diese bei der Bewegung nicht berücksichtigt, ist wie eine Messung, aber ein Wert der ausgelesen werden kann. Diesen Wert setzt du als Formel in die Bedingung (diese aktiv) der zweiten Welle und drehst an der ersten.
Habs nicht probiert, könnte aber gehen.
Spannendes Thema!!!
Gruß hilbo
Sucht, und Ihr findet!
Buddha
hilbo
erstellt am: 07. Feb. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
...geht nicht, noch nicht...
Buddha
hilbo
erstellt am: 07. Feb. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
mach mal so wie von mir beschrieben, setze aber unter Tools / Optionen den Schalter Mechanische Konstruktion / Assembly /aktualisieren auf automatisch. Naja, ist "halbdynamisch". Jedes Mal wenn ich die Drehung "loslasse" wird halt aktualisiert, aber innerhalb des Befehls.
Die Wellen drehen auch gegenläufig.
Buddha
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 07. Feb. 2006 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hilbo,
ja gut, das ist ja auch kein DMU-Kinematik. Aber im Grunde genommen finde ich Deine Idee schon prima. Habe es selber ausprobiert - hat mir ganz gut gefallen. 10 U-s für Dich!
Power
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 07. Feb. 2006 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
habe keine Lösung, aber noch eine Anmerkung:
Auch der Kompass kann "Mit Bezug auf Bedingungen". Dazu muss man während des Bewegens mit dem Kompass die Shift-Taste gedrückt halten.
Jochen Kästle
fireman
erstellt am: 07. Feb. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hilbo, Power und Jochen,
genau das war auch mein Ansatz, eben Winkel als Referenz vom einen abnehmen und damit das andere steuern. Auch die Idee von Jochen mit Shift-Taste und Kompass war mir bekannt. So wollt ich's eben auch machen, aber leider tuts halt nicht so.
U's fürs Kopf zerbrechen sind trotzdem unterwegs,
Gruß aus dem wilden Süden (und falls noch jemand eine Idee hat bitte melden),
  Fireman
