| | |  | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Ursprung eines Teils verschieben (12972 mal gelesen)
jo_steph Mitglied Student
 Beiträge: 35 Registriert: 26.09.2005
erstellt am: 24. Jan. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich habe einen 3D-Teil gemacht, und im anderen Applikation habe ich gefunden, dass ich anderen Ursprung von dem Teil brauche. Wie z.B. jetzt liegt der Ursprung des Teils (ein Zylinder) am Rand des Kreises. Ich brauche aber einen Ursprung in der Mitte des Kreises. Kann ich den Ursprung eines Teils verschieben, wenn den Teil schon konstruiert wurde? wenn ja, wie kann man das machen? Vielen Dank für eventuelle Antwort. Johan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
christoph-V5 Mitglied Konstrukeur für Leichtbau im Automobilbereich
 Beiträge: 55 Registriert: 11.01.2006 HP Workstation xw4100 3,2 GHZ 3GB-Ram NVIDIA Quadro4 980 XGL 128MB<P>Windows 2000
erstellt am: 24. Jan. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jo_steph
erstellt am: 26. Jan. 2006 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christoph, danke für die Antwort, aber leider hilft dein Tipp mir nicht. Ich habe die Lösung gefunden, und zwar, man muss nur den Teil transformieren mit der Transformation-Funktion. Mit der Funktion kann man den Teil bzgl. des Ursprungs verschieben und drehen. MfG. Johan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 26. Jan. 2006 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jo_steph
Hallo, zum Transformieren ist zu sagen, dass nur die Solidgeometrie, jedoch nicht der Sketch verschoben wird -> kann daher sehr verwirrend wirken. Üblicherweise geht man so vor, dass ein Startpart definiert wird, in dem ein extra Punkt (als Referenz für drei weitere Ebenen, ggf. Achsensystem usw.) erzeugt wird. Möchte man im Nachhinein den Ursprung des Teils verschieben, ist es dann durch das Editieren der Koordinaten des Referenzpunktes möglich. -> wenn der Bedarf einer nachträglichen Änderung besteht auch niemals auf die Standardebenen des Parts referenzieren! ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
