 | KISTERS 3DViewStation auf der IMTS 2026, eine Veranstaltung am 14.09.2026
Thema: V5R15 Dateien mit V5R12 öffnen ? (1380 mal gelesen)
kane Mitglied Student
 Beiträge: 1 Registriert: 29.11.2005
erstellt am: 30. Nov. 2005 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe ein sehr dringendes Problem ! Ich habe hier ein paar "Part-Design"-Dateien, die ich zugeschickt bekommen habe. Die Dateien wurden mit CATIA V5R15 moduliert ! Ich muss die Dateien weiter bearbeiten, habe jedoch nur CATIA V5R12 ! Das Problem: Da das V5R15 neuer ist als das V5R12, ist mein V5R12 nicht in der Lage, die V5R15-Dateien zu öffnen ! Gibts da irgend ein Hintertürchen oder ein Tool, mit dem das doch möglich wäre ? Ist wirklich sehr dringend ! VIELEN DANK ! Mit freundlichen Grüßen ! ------------------ Ein Ingenieur, der nicht säuft ist wie ein Motor, der nicht läuft ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elke Mitglied
 Beiträge: 654 Registriert: 02.04.2001 V4.2.4 V5R14SP3/6
erstellt am: 30. Nov. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kane
Hi, leider leider kein Hintertürchen..... Du kannst die Daten dumm runterschrauben zu R12.... also tschüs Parametrik etc. und Du kannst sie natürlich zuerst als V4 abspeichern und dann als R12 neu dumm migrieren.... so oder so ist die Änderbarkeit danach miserabel. Wenn Du Kunde bist, fordere erneut R12-Daten.... wenn du Zulieferer bist, sage Deinem Admin, dass jetzt R15 angesagt ist :-))))) Gruß Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 30. Nov. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kane
efbe Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 174 Registriert: 18.12.2003 Pro/E WF2, CATIA V5R16, Pro/MECH 2001
erstellt am: 06. Dez. 2005 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kane
Es gibt mittlerweile software von drittanbietern, die zum beispiel parametrische modelle von pro/e nach catia portieren (und andersrum), so dass man im catia dann auch die parametrik hat. habe mir aber sagen lassen, dass die preise dafür im 6-stelligen bereich liegen. das wäre eine möglichkeit ... ob es aber bei dem preisgefüge eine option ist, musst du entscheiden  . so könntest du aber die modelle von R15 nach R12 portieren. ------------------ So long, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkna Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 137 Registriert: 18.03.2005
erstellt am: 16. Dez. 2005 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kane
Hallo zusammen könnt ihr mir erklären wie man das "runterschrauben" macht? Ich habe genau das gleich Problem. Jedoch muss ich die R15 dateien nur in R14 öffnen da diese meine Randbedingungen d.h. den Einbauraum definieren. Für eure Erleuterungen im vorraus Vielen Dank Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
 Beiträge: 1077 Registriert: 08.11.2004 NX12, CATIA V5
erstellt am: 17. Dez. 2005 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kane
Hi Martin, in R15 gehst Du auf Tools>Optionen>Dienstprogramm. Und da gibt es etwa wie Abwärtskonvertierung (kannst Du bis R6 "runterschrauben"). Kann Dir im Moment nicht genauer die Rheienfolge beschreiben (hab mein CATIA vor den Augen). Wenn das nicht verständlich ist kannst Du wie gesagt die Suchfunktion benutzen. Findest Du reichlich zum Thema. Hoffe geholfen zu haben. ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gopher Mitglied
 Beiträge: 194 Registriert: 11.02.2002 V5R17SP03 (englisch)
erstellt am: 22. Dez. 2005 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kane
Hallo Martin "könnt ihr mir erklären wie man das "runterschrauben" macht?" Falls Du es nicht schon selbst raus gefunden hast: Man erhält danach einen toten PartBody ohne Features. Manchmal erhält man mehr, wenn man zuerst ein IGS, STEP oder .model kreierte und dieses dann öffnet. Gruss Gopher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
