 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Gitterrohrrahmen (7554 mal gelesen)
matlech Mitglied Techniker
 Beiträge: 8 Registriert: 26.07.2002 CATIA V5R14
erstellt am: 08. Nov. 2005 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander ! Ich hab einen Gitterrohrrahmen Konstruiert bei dem Jedes Rohr ein eigener Körper ist. Nur so konnte ich die Rohrverschneidungen einfach erstellen. Für die Fertigung brauch ich jedoch die Abwicklungen dieser Rohre. Nun hab ich jeweils einen Körper in einen neuen Part kopiert und mit Hinzufügen in den Hauptkörper eingefügt. Hab mich schon mit Sheet Metal gespielt, doch ich komm nicht drauf wie das funktiert. Wäre sehr dankbar für eine schrittweise Anleitung. MfG Matthias
ideas Mitglied CAD Systemingenieur, V5-Administrator
 Beiträge: 259 Registriert: 26.06.2003 WINXP
erstellt am: 09. Nov. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matlech
... im Sheet Metal Design hast Du immer im auffalteten Zustand ortogonale Schnittkanten. Bei Rohrlasern hast Du im zusammengefalteten Zustand orthogonale Schnittkanten - also genau umgekehrt. Deshalb dürfte Dich das Sheet Metal Design hier nicht weiter bringen. Die einzige Lösung hierfür ist die "Develop" Funktion im Generative Shape Design. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 09. Nov. 2005 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matlech
erstellt am: 09. Nov. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir würde es schon reichen wenn ich nur die Mantelfläche abwickeln könnte und nicht das ganze Rohr. Es muss nicht 100% genau sein, da die Rohre ja miteinander verschweisst werden ! Vielleicht gehts ja im Wireframe&Surface ? Wäre sehr dankbar für eine Lösung ! MfG Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matlech
... mit dem Sheet Metal gehts auch - wie Jochen schon sagt. Bei Rechteckrohren mit Extrusion und bei runden Rohren mit rolled Wall. Zum Beschneiden machst Du zwei CUTOUTS. Wobei einmal die Option "Impacted" Skin auf Top und Bottom gesetzt ist. Bei Rechteckrohren scheint das ganz gut zu funktionieren. Ein Rohrlaser müsste mit den Daten etwas anfangen können. Und es ist 100%ig genau! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube ich hab mich schlecht ausgedrückt. Daher ein Bild ! Ich kann die Rohre nicht neu erstellen, ich muss die vorhandenen Rohre abwickeln. Dazu könnte ich mir folgendes vorstellen: 1) Oberfläche ins Wireframe und Surface übernehmen und abwickeln 2) Wand erkennen mit Sheet Metall und abwickeln Ich brings aber nicht zusammen. Bitte um schrittweise Erklärung, MfG Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matlech
... im Sheet Metal Design hast Du automatisch für alles was Du erstellst eine Abwicklung. Auf dem Bild siehst Du die Problematik mit "Impacted Skin" - wie ich oben beschrieben habe. Auf der einen Seite steht das Material über die Beschnittfläche hinaus. Man müsste bei solch einem schrägen Beschnitt wie gesagt 2 Cutouts machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
-Jan- Mitglied Student MB
 Beiträge: 27 Registriert: 12.07.2007 CATIA 5.16 1,6 Ghz, 512 MB RAM
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matlech
smodo1977 Mitglied
 Beiträge: 263 Registriert: 28.07.2006
erstellt am: 18. Dez. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matlech
Hallo, also wir haben bei einem Gitterrohrrahmenprojekt die Mittelfläche genommen und diese Fläche abgewickelt. Kommt aber darauf an, wie du die Rohre lasern läßt. 2D oder 3D. Wenn du ne Abwicklung benötigst denke ich du laserst 2D, oder? Hier wird die Abwicklung bei spitzen Winkeln aber nicht genau, daher mußt du ein zwei Schleifen fahren, bei denen du die Abwicklung händisch im CAD nacharbeitest. Kommt halt auf die Stückzahl an. Gruß Smodo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
