  CATIA V5 Part / Assembly
  Variantenkonstruktion
Autor Thema:  Variantenkonstruktion (2993 mal gelesen)
pajaroloco
Sehen Sie sich das Profil von pajaroloco an!   Senden Sie eine Private Message an pajaroloco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pajaroloco
erstellt am: 05. Nov. 2005 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal, hallo an alle...
Ich will folgendes machen:
1. Ein x part konstruieren, sagen wir beispielsweise ein Zahnrad. Diese Zahnrad soll parametrisiert sein, und soll durch eine Konstruktionstabelle gesteuert werden. Bis dahin geht alles klar bei mir.
2. In ein assembly, will ich 4 Zahnräder. Jede mit eine unterschiedliche grösse einfügen.
3. Alle 4 Zahnräder sollen von dem gleichen CATpart herkommen.
Meine frage ist jetzt:
1. Wie kann ich im Assembly sagen, dass durch die unterschiedliche Parameter die Zahnräder somit eingefügt werden sollen?
Wenn ich z.B. 4 Zahnräder einfüge (4mal das gleiche Teil), und ddabei die Parameter verändere, dann verändern sich alle Zahnräder gleichmässig; d.h. ändere ich ein Zahnrad, ändern sich alle gleichformig. Ich will aber dass die unabhängig voneinander sind!!!
Wie geht denn dass? Oder muss ich 4 Teile erzeugen?
Danke in voraus
Ciao
Pajaroloco
erstellt am: 05. Nov. 2005 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo pajaroloco,
was soll das bringen?
Irgendwann müssen die von dir konstruierten Teile ja auch gefertigt werden.
Wie soll das dann gehen?
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
pajaroloco
erstellt am: 05. Nov. 2005 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy, danke für die antwort...
Klar mussen die Teile auch gefertigt werden, aber dass ich 4 unterschiedliche Zahnräder über 1 Konstruktionstabelle steuere, hat kein Einfluss auf die Fertigung. Ich kann ja immernoch 4 Zeichnungen erstellen... Die Teile MÜSSEN unterschiedlich sein, aber ich will die parametersteuerung simpel halten.
Z.B. bei schrauben in ein Assembly. Ich füge zwar 10 schrauben zum assembly rein, die unterscheiden sie alle nur von der länge z.B. Muss ich echt 10 CATparts erstellen, damit dass klappt? Ich will aber nur 1 CATPart haben, und 1 Konstruktionstabelle mit 10 varianten. Die unterschiedliche varianten will ich dann im Assy einsetzen.
Wie geht dass?
Danke in voraus
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 (englisch)
Win XP Pro SP2
erstellt am: 06. Nov. 2005 01:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pajaroloco 10 Unities + Antwort hilfreich
hi pajaroloco,
du wirst das teil aus einem katalog einfuegen muessen. aufgrund der konstruktionstabelle, die du mit im katalog einfuegen kannst, kannst du dann unterschiedliche varianten auswaehlen (abhaenging der groesse). du zeichnest dann das teil nur einmal, fuegst aber 4 unterschiedliche parts aus dem katalog ins produkt ein. ich denke, das ist das, was du erreichen moechtest.
ahoi, christoph
pajaroloco
erstellt am: 06. Nov. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hammer!!!
Danke für die Hilfe, es hat prima geklappt!
Ciao
