  CATIA V5 Part / Assembly
  Copy-Paste-as-result -> Fehlermeldung
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Copy-Paste-as-result -> Fehlermeldung (7547 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3/6
erstellt am: 22. Sep. 2005 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will den Body aus einem Part in den eines anderen "as-result" kopieren - folgende Fehlermeldung erscheint:
"Copy Paste operation is impossible due to selection problems in master part or in master feature. The feature naming is incomplete. Recreate the master feature."
Beide Modelle sind upgedatet, der Body als auch der Dateiname ist anders und ich kapier es nicht.
CATDUA hat offenbar im Kopier-Body-Modell etwas gefunden, so dass ich das Modell nochmals updaten mußte.....aber auch danach ließ sich dieser Body nicht in das andere Modell kopieren...
Hat jemand eine Idee?
Elke
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 22. Sep. 2005 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatt ich auch mal:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/001274.shtml
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
elke
V4.2.4
V5R14SP3/6
erstellt am: 23. Sep. 2005 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
DANKE für die Antwort.... obwohl ich dieeeeee gar nicht hören wollte :-)
Wie hast du Dein Feature gefunden? Sukzessives Löschen eines Features nach dem anderen und jeweils dazu der Copy/Paste-Versuch????
Ich habe in meinem Body ca. 50 Boolsche Operationen - also weitere Bodies.... ich glaube ich werde wahnsinnig...
Gibt es keine andere Lösung????? Biiiiiiiiiitttttttttteeeeeeee! :-)
Elke
jkaestle
erstellt am: 23. Sep. 2005 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
ich weiß nicht mehr im Detail wie ich das gemacht habe. Ich würde versuchen so etwas wie das Intervallhalbierungsverfahren zu machen: Ungefähr die Hälfte der Bodies löschen. Copy/Paste. Tritt der Fehler immer noch auf, wieder die Hälfte löschen und so weiter. Tritt der Fehler nicht mehr auf, dann muss er in den gelöschten Bodies stecken. Dann von diesen die Hälfte weg usw. Irgendwann hast Du dann das Feature.
Vielleicht hat ja noch jemand eine bessere Idee. Viel Erfolg.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
syhomb00
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von syhomb00 an!   Senden Sie eine Private Message an syhomb00  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für syhomb00
Windows 7 Professional
CATIA V5 R19
CATIA V5-6R2014
erstellt am: 03. Jan. 2017 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke, Hallo Jkaestle,
ich hatte das Problem eben auch und zwar gleich bei 2 Bodies!
Das mit dem Löschen ist nicht so toll , hat aber geholfen!
Schuld war zum Glück die vorletzte Operation - eine Verrundung!
Also kein großer Schaden!
Vielen Dank!!!
LG
Sylvia
