  CATIA V5 Part / Assembly
  Kurve nach Funktion
Autor Thema:  Kurve nach Funktion (1483 mal gelesen)
matlech
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von matlech an!   Senden Sie eine Private Message an matlech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matlech
CATIA V5R14
erstellt am: 14. Sep. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ist es möglich eine Linie(Kurve) nach einer Funktion zu zeichnen, um ein Teil mit gleichmäßiger Spannungsverteilung zu erstellen.
Matthias
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
CATIA V5R17 mit SP4
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
erstellt am: 14. Sep. 2005 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matlech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
Kurve nach einer Funktion in Generative Shape Design kannst du mit Hilfe der Funktion "Parallele Kurve" erstellen. Du mußt aber zuerst ein Regel mit Hilfe "Fog" Funktion erstellen (z.B: `FormalReelle Zahl.1`=2*`FormalReelle Zahl.2`+2). Dann mußt du Gerade zwischen zwei Punkten  (z.B.:[0,0,0],[100,0,0]) erstellen. Jetzt mußt du "Parallele Kurve" erzeugen, du mußt aber im Dialog "Regel" auswählen (z.B: Kurve =  Gerade, Stützelement = zx Ebene).
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Mourek
