 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Product Spiegel (1048 mal gelesen)
kelzi Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 17.06.2005 V5 R17 SP4
erstellt am: 10. Aug. 2005 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hollo zusammen, habe eine Frage zum Spiegeln eines Products mit mehreren Baugruppen und Parts. -Beim Spiegeln ( Symetrie )gehen mir alle Nomenklaturen verloren. Wie vermeide ich das? Danke schon mal im vorraus ------------------ -------------------------------- Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
 Beiträge: 1077 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 10. Aug. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kelzi
Hi Jochen, würde mich auch interessieren, wie die anderen das Problem umgehen. Wir bei uns machen es so, das die gespiegelte maschine wird einfach von Hand zusammengebaut. Das ist zwar aufwendig, aber funktioniert wesentlich besser als beim Spiegeln einer BG. ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
 Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 11. Aug. 2005 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kelzi
...mit spiegeln einer kompletten Baugruppe (mit Unterbaugruppen) stehe ich auch auf Kriegsfuss, gehe meist auch mehr oder weniger manuell vor (stabiler und kontrollierter)... Gruß aus dem wilden Süden, fireman ------------------ Be yourself, but better! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 270 Registriert: 16.10.2000
erstellt am: 11. Aug. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kelzi
Geht bei uns ebenso: Parts einzeln spiegeln und neu zusammenbauen in neuem Part Ist sehr stabil, nachdem wir unter R10 mal das Vergnügen hatten, Baugruppen zu spiegeln, die dann beim nächsten Öffnen um eine andere Achse gespiegelt waren ... Aber dass sollte wohl mittlerweile funktionieren, ich traue mich nur nicht, dass auch mal auszuprobieren. ------------------ Gruss aus dem Saarland Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
