  CATIA V5 Part / Assembly
  Part mit 2 Körpern ableiten???
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Part mit 2 Körpern ableiten??? (1356 mal gelesen)
Thomas Schäfer
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Schäfer an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Schäfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Schäfer
erstellt am: 03. Aug. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe folgendes problem:
Habe ein Part mit 2 Körpern.Ich will jeden Körper für sich im Drafting als Einzelansicht ableiten ohne das das andere Teil beim aktualisieren auf der Zeichnung erscheint.
hat jemand eine Idee?
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 03. Aug. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Schäfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
im Drafting vor dem erzeugen nicht das Part sondern den Body auswählen.
Also neue Ansicht erzeugen, Body auswählen, Ebene auswählen, Ansicht platzieren. Dann sollte es klappen.
  Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
Thomas Schäfer
erstellt am: 03. Aug. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weltklasse ... hat funktioniert
mercy
