 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Baugruppenursprung (6351 mal gelesen)
Power Mitglied
 Beiträge: 1077 Registriert: 08.11.2004 NX12, CATIA V5
erstellt am: 20. Jul. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo befindet sich der Ursprung einer Baugruppe? Wie lege ich das fest? Eine Methode habe ich - ein neues Part einfügen und Ursprung der Baugruppe als Ursprungspunkt für das neue Teil definieren. Tja, das ist ein Widerspruch, ich weis. Gibt es eindeutige Regel dazu, die ohne Zweifel legt fest, wo sich der Baugruppenursprung befindet. Wenn ich mich zu verwirrend ausdrücke, bitte ich um eine Entschuldigung :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 20. Jul. 2005 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001
erstellt am: 20. Jul. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
wenn man nicht weis welches das erste teil war, dann kann man sich den punkt "sichtbar" machen indem man ein neues leeres teil einfügt und die catia frage wo es einzufügen ist mit "nein" beantwortet => das bauteil wird dann in den BG ursprung eingefügt. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten! Ein Product bekommt seinen Ursprung erst dann wenn ein Teil eingefügt ist. Und zwar das ersteingefügte Part definiert die Lage. Das war, denke ich, das was mir fehlte. Und wenn mein ersteingefügte Part auf den Nullpunkt bezogen konstruiert wurde (noch früher), dann bekommt die BG den Ursprung auch woanders? Das ist mir noch nicht ganz klar. Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
der nullpunkt des ersten parts ist der BG nullpunkt - wie das bauteil innerhalb des ersten parts konstruiert ist, ist eigentlich egal => es gibt halt einen nullpunkt, und der ist gleichzeitig BG nullpunkt. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 22:41 <-- editieren / zitieren -->
das eingefügt part zeigt nur den ursprung in dem produkt und legt ihn nicht fest. |
Jens Zimmermann Mitglied
 Beiträge: 212 Registriert: 20.09.2001
erstellt am: 21. Jul. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
Moin Kollegen, entschuldigt bitte meine harsche Antwort, aber fast alles, was hier geschrieben wurde, ist Quatsch. Nur die Antwort von kalanja in Nr.3 ist richtig, in Nr.5 leider falsch. Denn, wenn ich das erste Part im Produkt einfüge und dieses mit dem Kompass verschiebe, dann wird man sehen, dass das nächste erzeugte Part wieder auf dem ursprünglichen Nullpunkt ist. Der Nullpunkt des Produkts ist immer bei X=0; Y=0; Z=0!. Die Abweichung des Parts vom Produktnullpunkt kann man erkennen, wenn man im Part ein Achsensystem in dessen Ursprung erzeugt und anschliessend bei aktivem Produkt den Kompass auf das eben erzeugte Achsensystem setzt. Anschliessend kann man mit Hilfe der rechten Maustaste auf Bearbeiten des Kompass schalten. Die Werte in den Absoluten Koordinaten-Feldern geben die Abweichung vom Produktursprung an. Mit lieben Grüßen Jens Zimmermann [Diese Nachricht wurde von Jens Zimmermann am 21. Jul. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Jens Zimmermann am 21. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
 Beiträge: 763 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 21. Jul. 2005 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
Hallo, ich schliesse mich Jens an. Schade eigentlich das bei den Produkten nicht standmäßig ein Axis drin ist das den Nullpunkt markiert und nicht editierbar ist. ------------------ MfG Randle ! It's not a bug, it's a feature ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2005 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Randle, Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von Randle: Schade eigentlich das bei den Produkten nicht standmäßig ein Axis drin ist das den Nullpunkt markiert und nicht editierbar ist.
in dem Fall bräuchte ich auch keine Fragen im Forum stellen ;-) Ich bedanke mich bei allen. Ich habe, wie auch immer, eine ausführliche Antwort bekommen. Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malaria Mitglied maschinenbaustudent
 Beiträge: 14 Registriert: 09.03.2004 Mechanical Dekstop 6.0, Pro-Engineer Wildfire Studentenversionen
erstellt am: 26. Okt. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
Moin moin, gestern im Büro hab ich folgende Kurzinfo erhalten: Ein Part erstellen in dem sich nur ein Achsenkreuz befindet, später im Product soll dieses Part als erstes geladen und alle weiteren Beziehungen auf dieses Part bezogen werden. Somit hat man, z.B. beim ändern von Beziehungen immer einen sauberen Bezugspunkt. Diese Vorgehensweise wurde auf einem Lehrgang vermittelt in Bezug auf das Thema sauberes aufbauen eines Products. Grüße, Malaria Any comments?! ------------------ Vollizenz: Catia V5R12,R14 Studentenversionen: Mechanical Dekstop 6.0; Pro-Engineer Wildfire Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
schweikaldo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 73 Registriert: 20.12.2004 V5 R14
erstellt am: 26. Okt. 2005 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
Ja aber das ist doch nur ein Kochrezept.. Die Leser hier wollen doch verstehen, was Catia eigentlich macht. Darum fühle ich mich nun veranlasst meinen Senf zu diesem Thread dazuzugeben. 1. Wird eine neue leere Baugruppe erstellt hat diese Baugruppe einen Ursprung und eine "achsenmäßige" Orientierung. Der Baugruppe ist völlig egal ob sie Parts enthält oder nicht. Dieser Baugruppenursprung ist "fest"; nicht zu sehen und nicht editierbar. 2. Wird über "Existing Component" ein Part in die Baugruppe geladen, so wird das Part mit seinem Absolute Axis System (Hauptebenen) auf den Baugruppenursprung eingelagert. Wird das Part verschoben, ist dies natürlich nicht mehr der Fall. 3. Wird ein neues Part in die Baugruppe geladen, so erscheint das beigefügte Fenster. Wird mit Ja bestätigt, so ist ein neuer Ursprung des neuen Partes zu definieren. Bei Nein wird der BAUGRUPPENURSRUNG als Ursprung des neuen Parts gewählt; völlig egal wieviele andere Parts schon da sind oder wo auch immer die positioniert sind. Ich denke damit ists erledigt. MFG ------------------ [Who the hell ist General Failure and what is he doing with my hard disk??] cool: www.eder-tc.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2005 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EmilioSanchez Mitglied
 Beiträge: 85 Registriert: 02.11.2003 Intel I7 4700MQQ 24GB Win10 Pro 64-Bit Catia V5 R19/R26/28/29
erstellt am: 26. Okt. 2005 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
Hallo, wer wissen will was Catia eigentlich macht, der muß sich mit dem grundsätzlichen Aufbau von Catia beschäftigen. Einiges hierzu findet man in der Dokumentation der Catia Programmierschnittstelle. Aus dieser ist zu entnehmen: Den Ursprung einer Baugruppe (Produkt) bildet das eigentliche Produktdokument, als das .CATProduct an sich Dieses Dokument enthält ein Object PRODUCT welches wohl eine Position und Ausrichtung im Document hat, aber wie schweikaldo schon erwähnt hat nicht zu sehen ist. Catia bietet auch keine Funktion diese Position über die Anwendungsoberfläche zu verändern. Dies ist nur über die Programierschnittstelle möglich (ob sinnvoll oder nicht). Der eigentliche Ursprung wird also durch das Dokument an sich definiert. Gruß EmilioSanchez Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 27. Okt. 2005 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 28. Okt. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
Ein leeres Produkt braucht auch kein Koordinatensystem. Ein Produkt ist nur eine Huelle fuer verschiedene Teile. Die Zuordnung der Teile innerhalb eines Produktes erfolgt immer relativ zu einem der Teile, welches dann die Referenz ist. ------ Deshalb wird in Schulungen gesagt: Macht Euch ein leeres Teil in die BG, dann seht Ihr einen Ursprung, das ist Eure Referenz fuer die anderen Teile... ------------- Wenn jetzt jemand schreit: ja aber die BG braucht doch auch ein Koordinatensystem, ich muss sie doch zum UMfeld positionieren : Stimmt, ich muss sie positionieren. Aber ich positioniere sie immer (im realen Leben jedenfalls), indem ich mir ein Teil in der BG raussuche und dieses als Referenz nehme zum Positionieren im Umfeld. Also hat und braucht die BG kein Koordinatensystem, sie bekommt es durch ein Referenzteil .... Hier teilen sich die Geister in Programmierer und Konstrukteure. Die Programmierer denken mathematisch und mit absoluten Koordinatensystemen. Die Konstrukteure denken realistisch und mit relativen Koordinatensystemen. Gruss Catrin
------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2005 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Power
