  CATIA V5 Part / Assembly
  Schneckennut erzeugen
Autor Thema:  Schneckennut erzeugen (2417 mal gelesen)
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 01. Jun. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte gern eine Schneckennut durch einen Zylinder erzeugen (s. Bild). Die bereits hier gezeigte Nut habe ich als Rille erzeugt. Das Problem dabei ist, daß die Rille entlang der Erzeugungsfläche kein gleichbleibendes Breitenmaß einhält (s. Maße), da sich die Rillenkontur immer parallel auf die Ebene bezieht, auf der die Skizze für die Rille erzeugt wurde. Richtig müßte es sein, wenn die Rille immer rechtwinklig zur gedrehten Erzeugungsfläche verläuft, damit die Breite auch im Bereich der Bögen 20mm beträgt.
Verstanden??
Weiß jemand einen Tip, wie es geht??
Danke.
Gruß Olaf
Sucht, und Ihr findet!
Buddha
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 02. Jun. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hilbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
versuch's doch mal mit einer Flächenaustragung und beschneide dann den Solid damit.
sdl
hilbo
erstellt am: 02. Jun. 2005 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo sdl,
vielen Dank zunächst für deine Antwort, das Thema scheint schwer zu lösen zu sein. Ich bin als Maschinenbauer in der Flächenerzeugung nicht besonders schlau. Was meinst du mit Flächenaustragung? Kannst du ein Bild vom entsprechenden Icon senden?
Buddha
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 02. Jun. 2005 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hilbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch die Führungskurve auf die Mantelfläche zu projizieren, und dann die Projektion als Führungskurve verwenden. in der Rib-Definition nicht Keep Angle verwenden, sondern die Referenzflächen Option. Dann müsste es gehen.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
sdl
erstellt am: 03. Jun. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hilbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
ich hoffe, du kannst aus dem beigefügten Bild erkennnen, wie ich's gemeint habe. Ich nutze die Sweep Funktion und positioniere das Profil (U-Profil)innerhalb des Befehls. Dadurch dass die Helix gleichzeitig Spine ist, wird das Profil normal zur Helix ausgerichtet und entsprechend ausgetragen. Man könnte natürlich auch eine andere Spinekurve (z.B. Zylinderachse, dann ergibt sich eine andere Ausrichtung) verwenden. Durch die Einbindung eines Ankerpunktes kann das Profil auch beliebig im Raum liegen; es ergibt sich immer eine definierte Lage bezogen auf die Führungskurve.
sdl
hilbo
erstellt am: 06. Jun. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,hallo sdl,
vielen Dank zunächst für eure Tips! Auch wenn das Teil noch so einfach aussieht, es hat es in sich. Alleine habe ich es nicht geschafft, ein Fachmann der zufällig zur Beratung im Hause war, hat es nach über einer Stunde dann doch noch geschafft. Es waren doch schon komlizierte Vorgänge im GSD erforderlich.
@sdl: ich bin der Meinung, daß es mit der helix nicht funktionieren kann, da einwandfreie tangentiale Übergänge notwendig sind
@jaestle: so wie du es mir geraten, habe ich den ersten Versuch auch gemacht, mit dem Ergebnis, daß im Bereich des Splines/Bogens sich die Nutbreite verringert hat.
Dennoch, die Lösung zu reproduzieren fällt mir sehr schwer, ohne Schulung für GSD erst recht.
Tausend Dank nochmal an alle!!
Gruß Olaf
Buddha
