  CATIA V5 Part / Assembly
  Material Parameter löschen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Material Parameter löschen (6792 mal gelesen)
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 20. Mai. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, wie ich ein einmal zugewiesenes Material inklusive dem Parameter "Material" löschen kann?
Wenn man das Material selbst löscht, bleibt Material=None stehen.
Schönen Dank,
Manuel
HR_3peng
Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von HR_3peng an!   Senden Sie eine Private Message an HR_3peng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HR_3peng
erstellt am: 20. Mai. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuki 10 Unities + Antwort hilfreich
meine empfehlung ist, nicht dem "Hauptkörper", sondern dem "Part" das material zuweisen, dann ist dem körper automatisch kein parameter zugewiesen und somit das material wieder löschbar.
ff
HR_3peng
manuki
Creo 1.0
CATIA V5 R20
erstellt am: 30. Mai. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist gleichgültig, auf welcher Ebene man das Material definiert hat. Der Parameter bleibt immer stehen, nachdem man das Material gelöscht hat.
rettev
Sehen Sie sich das Profil von rettev an!   Senden Sie eine Private Message an rettev  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rettev
erstellt am: 30. Aug. 2012 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat jemand eine Lösung gefunden? Also wenn der Parameter dem Body schon zugewiesen wurde?
Gruß, Ben
C-R
Dipl.-Ing. Maschinenbau-Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von C-R an!   Senden Sie eine Private Message an C-R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C-R
CATIA V5 R18 64bit
CATIA V5 R21 64bit
Visual Studio C++ 2005
Windows 7 Pro 64bit
erstellt am: 30. Aug. 2012 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuki 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst z.B. ein Geometrisches Set einfügen und dabei den Materialparameter als "Feature" auswählen, der damit in das Geometische Set verschoben wird. Anschließend das Set wieder löschen und der Parameter sollte weg sein.
[Diese Nachricht wurde von C-R am 30. Aug. 2012 editiert.]
DesignEi
Sehen Sie sich das Profil von DesignEi an!   Senden Sie eine Private Message an DesignEi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DesignEi
CATIA V5R26
erstellt am: 28. Jul. 2016 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat diese Lösung noch Gültigkeit? Was bedeutet als "Feature" auswählen?
Bekomme es leider nicht hin.
Die Lösung alle Features bis auf den Parameter in ein neuen Körper zu megrieren kenn ich schon.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Jul. 2016 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuki 10 Unities + Antwort hilfreich
Selektiere vom dem Erstellen des GeoSets den Parameter, dann wird dieser ins neue GeoSet verschoben.
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 29. Jul. 2016 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuki 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meine folgendes müsste auch gehen:
    Alle Features im Body auswählen.
    Im Kontextmenü "in neuen Körper einfügen" auswählen.
    Den neuen Körper zum Hauptkörper machen.
    Den alten Körper löschen.
Randle
DesignEi
CATIA V5R26
erstellt am: 30. Jul. 2016 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manuki 10 Unities + Antwort hilfreich
@bgrittmann: Sehr schön, Danke für die Erläuterung.
@Randle: Das meinte ich vorhin. Habe in anderen Beiträgen gelesen, dass man womöglich umreferenzieren muss. Funktioniert aber auch.
