  CATIA V5 Part / Assembly
  Komponente in Produkt umwandeln?
Autor Thema:  Komponente in Produkt umwandeln? (13539 mal gelesen)
Breuer
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Breuer an!   Senden Sie eine Private Message an Breuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Breuer
Catia V5 R19
erstellt am: 23. Apr. 2005 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe auch mal wieder ein kleines Problemchen....
Also leg ich ,mal los:
Habe in meinem Gesamtprodukt eine Unterkomponente erzeugt und in dieser fleißig Parts eingefügt, positioniert, fixiert blablabla...
was man eben in Komponenten oder Produkten halt so macht.
Habe nun aber nicht daran gedacht, das ich diese Komponente mit den gleichen Positionen der einzelnen Teile in einer ganz anderen Kontruktion genau so gebrauchen kann.
So, jetzt zur frage:
Gibt es eine Möglichkeit eine Komponente in ein Produkt umzuwandeln?
Die beiden unterscheiden sich ja lediglich dadurch das ein Produkt auf der Festplatte erscheint und eine Komponente nicht (weil sie im übergeordneten Produkt mitgespeichert wird).
Wenn das gehen würde, könnte ich mir nämlich einfach das entstandene Produkt abspeichern, mir in meine andere Konstruktion Kopieren (mit den Parts natürlich) und mit der Funktion "Vorhandene Komponente einfügen" dazulesen.
Hoffe Ihr habt verstanden was ich meine.....
Danke schon mal im Vorraus.
Uli Breuer
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 25. Apr. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Breuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
direktes Umwandeln geht nicht. Es gibt aber ein Lösung:
Ein neues Product in das Vorhandene einbauen, und mit Copy/Paste die Parts von der Komponente reinkopieren. Vorher noch unter Tools/Options/MechanicalDesign/Assembla Design/Constraints anhaken, dass die Constraints mitgenommen werden sollen.
Der Rest sollte dann klar sein.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
Breuer
CAD Konstrukteur
Catia V5 R19
erstellt am: 26. Apr. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jochen!
Hab ich gemacht! Hat wunderbar geklappt. Danke!!!
Hatte das vorher schon mal versucht, hatte aber in den Optionen
angehakt, das die Bedingungen nicht mitkopiert werden.
Gruß Uli
erstellt am: 15. Jul. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
habe hierzu noch ein Problem in R14 SP3.
Habe folgende Struktur:
Product1
+-Komponente
|  +-Part/V4-Model
|  +-Constraints
+-Product2
Jetzt möchte ich das Part/V4-Model in mein Product2 verschieben. Wenn ich Copy/Paste anwende, dann bringt mir Catia die Fehlermeldung im Bild.
Wenn ich dann sage Paste Special/Break Link, dann ist es zwar kopiert, aber mir sind die schönen Constraints flöten gegangen.
(Die Option mit Assembly Constraints kopieren habe ich aktiv)
Gibts da noch einen Trick?
Rafi
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 15. Jul. 2005 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Breuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Breuer:
Hallo Uli,
doch man kann eine Komponente in ein CATProduct umwandeln.
In der Product Structure Workbench gibt es den Befehl "Externalize". Der macht genau das.
Gruß vom
Rupert
erstellt am: 15. Jul. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Rupert,
kannst Du mir das genauer beschreiben? Ich find den Befehl nicht. Bist sicher dass man da keiner spezielle Lizenz braucht? (Hab nur MD2)
Rafi
Rupert
erstellt am: 15. Jul. 2005 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Breuer 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann gut sein, daß der Befehl (siehe Bild) eine spezielle Lizenz erfordert. Leider kann ich Dir jetzt nicht sagen, in welchem CATIA V5 Produkt er enthalten ist.
Gruß vom
Rupert
[Diese Nachricht wurde von Rupert am 15. Jul. 2005 editiert.]
erstellt am: 18. Jul. 2005 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Rupert,
ok, ich werde mal auf die Suche gehen. Welche Konfiguration hast du?
Rafi
Rupert
erstellt am: 18. Jul. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Breuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rafi:
Hallo Rupert,
*hüstel* Eigentlich gar keine...
Nachgeschaut habe ich auf einem Rechner mit einem AL2-Key, deswegen kann ich's ja auch nicht eingrenzen ;-)
Gruß vom
Rupert
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 27. Sep. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Breuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rupert,
mit welchem Release arbeitest Du, in dem diese Externalize-Funktion vorhanden ist?
Ich kann Sie nirgends entdecken.
@all:
Wer von Euch hat diese Funktion auch schon gefunden?
Steffen
[Diese Nachricht wurde von Steffen Hohmann am 27. Sep. 2005 editiert.]
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 27. Sep. 2005 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Breuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die Funktion mal bei einem Automobil-OEM aus Bayern gesehen, sonst aber noch nie.
Womöglich eine Spezial-Konfiguration?
Grüße,
Manuel
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Nix 12)
erstellt am: 27. Sep. 2005 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Breuer 10 Unities + Antwort hilfreich
wir bei DC haben die AL2 Lizenz, aber diesen Befehl habe ich auch schon vergeblich gesucht...
Lusilnie
erstellt am: 29. Sep. 2005 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Breuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
möchte auch noch meinen Senf dazugeben.
Ich sehe diese Funktion (wenn ich mich nicht irre) bei BEIDEN angesprochenen OEMs, allerdings nur unter dem Workbench "ProductStructure". Und das mit einer ("Wald- und Wiesen")-Lizenz, sprich MD2.
mfg,
Lusilnie
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 30. Sep. 2005 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Breuer 10 Unities + Antwort hilfreich
...und noch einer:
HD2... und seh die Funktion nicht.
Habe mir auch schon sämtliche Toolboxes dazugeladen, die nur möglich waren. Leider keine Änderung.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Be yourself, but better!
Lusilnie
erstellt am: 04. Okt. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Breuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
ich muß mich korrigieren, es geht ohne Zusatzparameter nur bei einem OEM.
Allerdings war ich mal kurz suchen und mit folgender Zeile in der CATENV-Datei läuft es bei beiden:
PRD_EXTERNALIZE=1
mfg,
Lusilnie
erstellt am: 04. Okt. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Lusilnie
endlich! 10 U's 4 U !!!!!
Rafi
Steffen Hohmann
erstellt am: 04. Okt. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Breuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lusilnie,
aha!
Wiedereinmal eine undokumentierte Funktion, die sich noch in Entwicklung befindet.
Unities sind unterwegs.
Steffen
erstellt am: 05. Okt. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Externalize Funktion gibts nicht nur in der Product Structure Workbench. Im Assembly Design findet man sie halt in der Menüleiste unter "Edit" --> "Components".
Leider findet man es nicht im Kontextmenü (RMT), aber wir wollen uns ja mal nicht beschweren
[edit]
Aber man kann sich ja auch die Symbole im Assembly Design in die Symbolleiste ziehen, dann hat man sie auch dort.
[/edit]
Rafi
[Diese Nachricht wurde von rafi am 05. Okt. 2005 editiert.]
Catrin
erstellt am: 26. Okt. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Breuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage von mir: Geht der Weg auch zurueck ?
Also Product in Komponente umwandeln.
Und wenn ja, was passiert mit den unter Application gespeicherten Informationen (ich denk da jetzt z.B. an Kinematik).
Danke fuer Infos.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
Herbert Leichtfuss
Sehen Sie sich das Profil von Herbert Leichtfuss an!   Senden Sie eine Private Message an Herbert Leichtfuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbert Leichtfuss
CASIO FX-50
erstellt am: 13. Mrz. 2013 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Breuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Zusammen,
gab es zu dem letzten Beitrag eigentlich schon eine Lösung?
Produkt in Komponente umwandeln?
Ciao Herbert...
"bei mir kann ja jeder machen, was er will... Aber richtig, mit Anlauf..."
http://www.youtube.com/watch?v=Sjtz7cliZ2M
lukas304
Sehen Sie sich das Profil von lukas304 an!   Senden Sie eine Private Message an lukas304  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas304
Intel Xeon CPU E5-1620 v3 3,5 GHz
4x RAM DDR4 32GB
PNY PCIe 4GB Quadro K4200
Windows 7 Professional x64 Edition
2x 24" TFT-Monitor
Catia V5 R24
SpaceMouse Pro
erstellt am: 02. Okt. 2017 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Breuer 10 Unities + Antwort hilfreich
hätte da noch eine Frage zum ursprünglichen Problem.
Dieses Copy-Paste der Parts von Komponente in ein neues Produkt klingt ja einfach.
Problem ist, das die einzelnen Parts schon detailliert sind und nach oben genannter Aktion den Link zum Drawing verlieren oder mache ich da was falsch?
gruß
wolfi_z
NX 2412 Daimler
erstellt am: 02. Okt. 2017 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Breuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Parts haben keinen Link zu einer Drawing.
Wenn ... Dann andersrum
LG ... Wolfi
lukas304
4x RAM DDR4 32GB
2x 24" TFT-Monitor
Catia V5 R24
SpaceMouse Pro
erstellt am: 04. Okt. 2017 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Breuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Tschuldigung. Natürlich meinte ich es anders rum.
gruß
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Okt. 2017 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Breuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Zeichnungen direkt vom Part abgeleitet, oder über das CATProduct (im Baum selektiert)?
Kannst du den Link wieder neu setzen? (ggf mal Bild von den Links, vor und nach dem "umordnen")
ggf mal beim "umordnen" die Zeichnungen im Hintergrund geöffnet haben.
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2023
erstellt am: 16. Sep. 2022 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Breuer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte das alte Thema mal wieder zum Vorschein bringen...
Wie kann ich eine Komponente wieder auflösen? (Die einzelnen Parts der Komponente sollen wieder eine Ebene höher (im Product) erscheinen.
Die Komponente ist dabei mehrfach im Product verbaut.
Unter "Bearbeiten" - "Komponenten" sehe ich kein "Externalize" (siehe Bild im Anhang.)
Danke und Gruß
Martin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Sep. 2022 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Breuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Martin
AFAIK gib es solch eine Funktion nicht.
Was gehen könnte: aus jeder Instanz der Komponente die Parts per Copy&Paste in die Baugruppe einfügen (ggf in den Optionen zuvor aktivieren, dass auch beim Kopieren Bedingungen mitgezogen werden)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Sep. 2022 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Breuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd, Martin2;
AFAIK [As far as i know (So viel ich weiss)] gib es solch eine Funktion nicht.
Die Funktion gibt es wohl.  Sie muß nur freigeschaltet werden.
Einfach in der CATENV-Date die Variable  "PRD_EXTERNALIZE=1" eintragen.
Gruß und schönes Wochenende
PS wichtig: geht nur über das "Edit/Components" Menü
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 17. Sep. 2022 editiert.]
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 18. Sep. 2022 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Breuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Antworten.
Der Befehl "Externalize" bewirkt, dass eine (oder mehrere) Komponente(n) in ein (Unter-) Produkt umgewandelt wird.
Um die Parts eine Ebene höher zu bekommen, muss man aber immer noch mit Copy+Paste arbeiten.    Diese Vorgehensweise kann ich aber auch schon bei der Komponente anwenden.
Schön wäre ein Befehl welcher die Komponente entfernt und die Parts direkt auf der Ebene der ursprünglichen Komponente darstellt.
Martin
