  CATIA V5 Part / Assembly
  3D-Schnitt in Assembly und Part
KISTERS 3DViewStation auf der CONTACT Open World in Bonn, eine Veranstaltung am 23.09.2026
Autor Thema:  3D-Schnitt in Assembly und Part (3742 mal gelesen)
marcodebus
Sehen Sie sich das Profil von marcodebus an!   Senden Sie eine Private Message an marcodebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcodebus
erstellt am: 20. Apr. 2005 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe im Assembly-Design einen 3D-Schnitt erzeugt. Wenn ich im R12 nun ein Part aktuell gesetzt habe, dann ist dieser Schnitt weiterhin aktiviert geblieben. Im R14 wird der Schnitt nun bei aktivieren des Parts inaktiviert. Was muss ich einstellen (Optionen, ...), damit es wieder wie im R12 funktioniert?
Marco
marcodebus
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einfacher ausgedrückt:
Wie bleibt ein im AssemblyDesign erzeugter Schnitt im PartDesign erhalten? Im R12 ging das.
Marco
desperado1
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von desperado1 an!   Senden Sie eine Private Message an desperado1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für desperado1
3,2 GHz Intel Xeon
2 GB Ram
Win2000-->WinXp
V4
V5R12SP3
V5R14SP3HF26
erstellt am: 04. Mai. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcodebus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß es nicht wo ich das einstellen muss. Habe es gerade überprüft und es funktioniert in meiner R14 Version wie gehabt in der R12 Version. Welchen SP und Hotfix hast du denn? Könnte es daran liegen?
Desperado
marcodebus
erstellt am: 04. Mai. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben R14 SP5. Kein Hotfix.
Marco
desperado1
3,2 GHz Intel Xeon
2 GB Ram
Win2000-->WinXp
V4
V5R12SP3
V5R14SP3HF26
erstellt am: 04. Mai. 2005 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcodebus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe R14 SP3 und da gehts. Hmmm.... wenn ich etwas finde sage ich dir Bescheid. Kann das sein das ihr andere Lizenzen habt und dadurch das nicht geht? WIr haben die MD2 + SP1. Ohne SP1 gehts nicht, sobald mandie Schnitterzeugung mit OK bestätigt, schließt sich der Schnitt und das wars.
gruß
Desperado
marcodebus
erstellt am: 09. Mai. 2005 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Desperado,
Schonmal vielen Dank für Deine Bemühungen. Als Lizenzen haben wir HD2, KIN, FIT und SPA. Sollte also so gesehen kein Problem sein.
Marco
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 09. Mai. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcodebus 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das unterschiedliche Verhalten der beiden Releases nachvollziehen können (R12SP8 - ok, R14SP3 nok). Optionen hierzu kenne ich keine - wäre zu klären, ob dies ein Bug /Feature ist.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
marcodebus
erstellt am: 22. Jun. 2005 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mittlerweile haben wir SP6. Manchmal bleibt hier der Schnitt beim Wechsel ins PartDesign bzw. GSD erhalten, manchmal aber auch nicht. Kennt jemand den Zusammenhang?
Marco
BARTY
CAD/CAM Anwendung
Sehen Sie sich das Profil von BARTY an!   Senden Sie eine Private Message an BARTY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BARTY
XP 32 / Vista 64
CV5R19SP9
erstellt am: 28. Jul. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcodebus 10 Unities + Antwort hilfreich
hätte auch noch eine Frage dazu.
In R12Sp8 wurde die 3D-Schnittflächen mit der jeweiligen Bauteilfarbe eingefärbt.
Mit V5R14SP4 / Sp6 geht das nicht mehr.
Tools/Optionen hab ich schon alles durch.
Vieleich hat da jemand einen Tip.
BARTY
marcodebus
erstellt am: 05. Aug. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhu,
Wir haben mittlerweile R15 SP2. Hier ist das Schnittproblem nicht mehr vorhanden. Da allerdings viele OEMs noch mit R14 arbeiten, wäre es trotzdem gut, eine Lösung für das Problem zu haben.
Marco
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 05. Aug. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcodebus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BARTY:
Falls die Frage noch aktuell ist, bin in der Online-Doku fündig geworden:
Tools/Options/MechanicalDesign/AssemblyDesign/DMU Sectioning "Aloow measures on a section..." deaktivieren.
Gut versteckt und völlig klar, dass das was mit den Farben zu tun hat.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
BARTY
CAD/CAM Anwendung
XP 32 / Vista 64
CV5R19SP9
erstellt am: 09. Aug. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcodebus 10 Unities + Antwort hilfreich
Klasse Danke
BARTY
WolfPan
Sehen Sie sich das Profil von WolfPan an!   Senden Sie eine Private Message an WolfPan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfPan
erstellt am: 14. Jan. 2008 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcodebus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
ich habe da auch noch eine Frage, und zwar wie ich eine Schnittansicht im und für ein Assembly im Catia erstelle.
(Habs bisher mit Körper trennen gemacht, aber benötige auch Beziehungen zum weggetrennten Teil.)
lg
Wolfgang
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Jan. 2008 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcodebus 10 Unities + Antwort hilfreich
Baugruppenschnitte siehe hier.
