  CATIA V5 Part / Assembly
  Versch. Darstellung
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Versch. Darstellung (1475 mal gelesen)
otgon
Sehen Sie sich das Profil von otgon an!   Senden Sie eine Private Message an otgon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otgon
erstellt am: 04. Jan. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man in CatiaV5 von einer Baufgruppe mit verschiedenen Wechselteilen unterschiedliche Darstellungen erzeugen/speichern, so dass mann aus den Darstellungen entprechende Zeichnungen ableiten kann.
Vergleichbar wie bei Pro/E "vereinfachte Darstellung".
Otgon
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 04. Jan. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otgon 10 Unities + Antwort hilfreich
Such hier mal unter dem Stichwort Szene. Da gibt's Antworten zu hauf.
otgon
erstellt am: 04. Jan. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
aber wie kann ich aus dem Scene Ansichten ableiten? Bei mir wird die komplette BG dargestellt
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 04. Jan. 2005 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otgon 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst in der Scene genau dioe Teile sichtbar machen, die auch in der Zeichnung sichtbar sein sollen.
Dann das Produkt mit den Scenen abspeichern.
Wenn Du in der Zeichnung die Darstellung der Scene haben willst, die Scene aufrufen, die Ansicht ableiten - und siehe da, jetzt ist nicht die ganze Baugruppe abgeleitet, sondern nur die in der Scene sichtbaren Teile.
Viel Spass damit,.
Gruss Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
otgon
erstellt am: 05. Jan. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Katrin,
Vielen Dank erstmal. Noch ein Problemchen habe ich wieder.
Nachdem ich neue Teile eingebaut habe, sind sie in der Scene nicht sichtbar, nur ein Dokumentenname da ( kein Pluszeichen).
Bayar
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 05. Jan. 2005 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otgon 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst dann innerhalb der Szene den Endknoten des neuen Teils erst aktivieren.
Mfg
Randle
! It's not a bug, it's a feature !
otgon
erstellt am: 05. Jan. 2005 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin,
Vielen Dank.
Was für ein Unterschied machen Hide/Show und Activate/Deaktivate für diesen Zweck? Sozusagen welche ist sinnvoller?
Bayar
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 05. Jan. 2005 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otgon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Otgon,
kommt drauf an.
Show/Hide ist nur eine Ausblenden der Geometrie. Sie ist aber noch volständig im Speicher und belegt diesen natürlich.
Activate/Deactivate entfernt die Parts aus dem Speicher. Wobei Links und Constraints weiterhin erhalten bleiben und bei Änderungen auch aktualisiert werden.
Noch weiter geht Load/Unload. Das spart am meisten Speicher. Die Verbindung der Links und Constraints ist aber unterbrochen.
Jochen Kaestle
www.denc.de
