 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Rohre verschweissen mit CATIA Weld Design (6326 mal gelesen)
wieggy Mitglied
 Beiträge: 0 Registriert: 02.10.2002
erstellt am: 03. Jun. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hab folgendes Problem: Wie im Bild zu sehen ist, will ich die beiden 35er Rohre miteinander verschweißen, aber ständig meckert Catia Weld Design rum. Hat jemand eine Idee, bzw. Anleitung für mich, wie ich vorgehen muss, um die aneinander zu schweissen? Muss ich vielleicht auch noch eine weitere Schweissnahtvorbereitung machen? Schon mal Danke für Eure hoffentlich zahlreichen Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catiaklaus Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 139 Registriert: 18.03.2004
erstellt am: 03. Jun. 2004 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wieggy
wieggy Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von catiaklaus: Hi, erstmal solltest Du m.E. das rote Rohr so beschneiden, wie es in der Realität auch gemacht werden würde. Dann die Rohre auf Kontakt der Oberflächen positionieren, dann müsste es passen.CU
Danke für Deine Antwort, aber was meinst Du mit beschneiden, wie es in der Realität auch gemacht werden würde? Kannst Du das bitte als Zeichnung deutlich machen? Es handelt sich um 35er Rohre mit 29er Innendurchmesser! Danke!
erstellt am: 03. Jun. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wieggy
wieggy Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2004 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von catiaklaus: Hi, ich hoffe Du erkennst auf dem Bild was ich meine. Du willst doch sicherlich nicht die Rohre stumpf aufeinander schweißen, oder doch? Dies ist ja real auch nicht möglich.CU
Hallo catiaklaus, Danke für Deine Bemühungen,aber natürlich wollte ich die Rohre nicht so einfach aneinanderschweissen... Die Rohre hab ich nur zur Veranschaulichung so aneinandergelegt. Jetzt bin ich soweit, dass wie im oberen Bild zu sehen ist, ein kleiner Schweißnahtpopel da ist (Kann man den irgendwie verlängern?!) Allerdings kann ich keine Schweißnaht am Seitenrand erstellen (unteres Bild). Gibt es das irgendeinen Trick? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wieggy
Hallo nochmal, jetzt kommt die große Enttäuschung, ich hab da wohl den Mund etwas zu voll genommen. Nach längerem Probieren, bin ich zu keinem brauchbaren Ergebnis gekommen. Ich habe vor einiger Zeit mal mit den Workbench gearbeitet, habe dabei aber nur Kehlnähte erzeugt (Rohr auf Profile stumpf aufgeschweißt), das hat funktioniert. Dachte das Verschweißen von Rohren mit Rohren( sowie in Deinem Fall) wäre auch ohne weiteres möglich. Leider konnte ich Dir keine Hilfe sein, sorry. Ich nehme stark an, das dieser WB noch ganz tief in den Kinderschuhen steckt, wird wohl noch einige Zeit dauern, ehe man ihn sinnvoll nutzen kann. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wieggy Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2004 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hat denn niemand eine Idee, wie ich sonst die Schweißnähte erzeugen kann? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht geht, schließlich arbeiten fast alle deutschen Autohersteller mit CATIA und da soll man mit einem solch teuren Programm keine Rohre aneinanderschweißen können ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 V5R12SP5, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 04. Jun. 2004 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wieggy
Hallo wieggy, sind die beiden Rohre Einzelteile (Parts)? sind diese Parts CATIA-Parts oder von irgendwo importiert? ist es wirklich notwendig, diese Verbindung aus Einzelteilen zu erstellen? wozu benötigst du die "Schweißnaht"? welches CATIA-Release, welches ServicePack? Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wieggy Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2004 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von V5Paul:
[...] sind die beiden Rohre Einzelteile (Parts)? sind diese Parts CATIA-Parts oder von irgendwo importiert? ist es wirklich notwendig, diese Verbindung aus Einzelteilen zu erstellen? wozu benötigst du die "Schweißnaht"? welches CATIA-Release, welches ServicePack? [...]
Hallo! Die Rohre sind jeweils einzelne CATIA-Parts und wurden dann per "vorhandene Komponente" in das Weld Design geladen. Leider muss die Verbindung mittels Schweißnaht hergestellt werden, da ichn nur Profile benutzen kann/darf. Ich hatte auch schon die Idee notfalls eine Gusskonstruktion draus zu machen, was mir dann untersagt wurde... Hauptaufgabe dieser Schweißnaht ist lediglich die beiden Rohre zu verbinden, es werden keine großartigen Ansprüche an die statische bzw. dynamische Festigkeit gestellt. Die CATIA-Version ist CATIA V5 R10. Leider weiss ich die Servicepack-nummer nicht... Möglich dass ich ohne Servicepack arbeite... Allerdings habe ich gehört, dass wir bald auf V5 R13 umsteigen, würde dass vielleicht mein Problem lösen? Ich wäre für jede Hilfe dankbar! wieggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2004 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wieggy
Hallo wieggy, kann dir leider keine positiven Nachrichten übermitteln. Auch in R13 habe ich es nicht geschafft, eine vernünftige Verbindung zu erzeugen. Rund auf Rund scheint doch wohl arge Probleme zu bereiten. Kann in diesem Falle nur "catiaklaus" beipflichten: "....Kinderschuhe...". Wenn aber die Darstellung nur im 2D erforderlich sein sollte: Das Drafting bietet ja eine Möglichkeit, kann dir allerdings nicht sagen, ob schon in der R10 (zu weit weg). Sorry! Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 18. Jun. 2004 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wieggy
wieggy Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@fossy Danke für den Hinweis mit Pro/E ich weiss, dass es da klappt, nur habe ich so meine Schwierigkeiten damit... (Siehe mein anderes Thema im Pro/E-Assembly Forum...) Ist es möglich, dass Du mir bitte die einfache Baugrupen-Konstruktion erstellst und ich die per STEP 203 einfüge? Die 500mm bei der Angabe der Sicherungsstangenlänge bedeutet, dass im Zusammenbau eine Länge von 500mm von der Mitte des Einsatzes bis zum Ende der Sicherungsstange sichergestellt werden muss! Oder hast Du eventuell eine (vielleicht bebilderte) Anleitung, wie ich das mit Pro/E hinkriege? Bei mir entstand da keine Kehlnaht, sondern sowas wie eine Klebestelle... Tausend Dank im Voraus! wieggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
