  CATIA V5 Part / Assembly
  Roter Blitz im Part
Autor Thema:  Roter Blitz im Part (8478 mal gelesen)
votecm6
Sehen Sie sich das Profil von votecm6 an!   Senden Sie eine Private Message an votecm6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für votecm6
erstellt am: 04. Mai. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Siehe Bild, warum kommt bei machen Parts ein roter Blitz?
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 04. Mai. 2004 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für votecm6 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist nichts gefährliches das ist lediglich eine Info.
Das bedeutet dass das Bauteil in einem anderen Produkt konstruiert wurde, und Links innerhalb des ursprünglichen Produktes hat.
Das Bauteil ist somit nicht in dem Context in dem es erzeugt wurde -> Out off context : braunes Zahnrad
Wird das Bauteil in seinem ursprünglichen Produkt geöffnet ist es wieder in seinem Context : grünes Zahnrad
Waech
Sehen Sie sich das Profil von Waech an!   Senden Sie eine Private Message an Waech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waech
CADFORM MSX
Engineering GmbH
erstellt am: 06. Mai. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für votecm6 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht noch eine kleine Ergänzung:
Du kannst den Kontext ändern, indem du auf das Part klickst und anschließend den Kontextbefehl "components - defin contextual link" verwendest.
Andreas Wagner
