  CATIA V5 Part / Assembly
  gewindespindel
Autor Thema:  gewindespindel (3633 mal gelesen)
thorvalez
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von thorvalez an!   Senden Sie eine Private Message an thorvalez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thorvalez
erstellt am: 07. Jan. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5ler!
Ich versuche nun schon seit geraumer Zeit eine Gewindespindel in V5 zu erzeugen. Eigentlich nicht schwer sollte man meinen, dachte ich jedenfalls.
Mein Vorgehen war wie folgt:
1) Helix mit Spindelsteigung als Leitkurve erzeugen
2) Trapezgewinde skizzieren
3) Skizze entlang Leitkurve als Rippe in die Länge ziehen
-> das Ergebnis seht Ihr auf dem Bild.
4) Rippe vom Spindelrohling (einfacher Zylinder) abziehen, aber
  soweit komme ich erst garnicht...
Kann mir jemand erklären was da fälsch läuft? Kann es sein, das meine Spindel (Länge 1300mm) zu lang ist?
Bin für jede Hilfestellung dankbar!
thorvalez
hammax
Dipl.Ing.TU Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von hammax an!   Senden Sie eine Private Message an hammax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hammax
privat: AutoCAD, Inventor AIS5.3
dienstl.: CATIA V5R11SP6
erstellt am: 07. Jan. 2004 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorvalez 10 Unities + Antwort hilfreich
... bei einer derartig langen Helix, noch dazu als Subtraktionskörper, rechnet sich der PC einfach nen Wolf.
Damit zwingt man ihn in die Knie.
Besser kurze Stücke machen und mustern, wenn man sowas denn überhaupt darstellen will.
thorvalez
CAD-User
erstellt am: 07. Jan. 2004 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hammax,
danke für die Antwort!
Vermutlich hast Du recht damit das ganze besser portionsweise zu machen, werd das mal ausprobieren. Wenns von der Rechenzeit zu lange dauert, dann werd ich das wohl auch bleiben lassen und einfach nicht darstellen
gruß
thorvalez
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2020 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 08. Jan. 2004 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorvalez 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben auch die Erfahrung gemacht das die Funktion Rechteckmuster hier am besten funktioniert. Wenn mann dran arbeitet kann man sich das Rechteckmuster inaktivieren dann aktualisiert Catia den Körper schneller und Ihr müßt nicht soviel Kaffepause machen ;-) is ja auch nicht gut soviel Koffein.
Grüße        Norbert
Mike3003
Sehen Sie sich das Profil von Mike3003 an!   Senden Sie eine Private Message an Mike3003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike3003
erstellt am: 17. Jan. 2004 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorvalez 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage,
wie stelle ich den eine Spindel am besten mit einem Rechteckmuster dar?
Danke Mike
thorvalez
CAD-User
erstellt am: 17. Jan. 2004 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz einfach,
Du modellierst nur z.B. den Ersten Gewindegang und reihst das ganze dann in Richtung der Spindelachse so oft aneinander bis die gewünschte Länge erreicht ist. Die Zweite Richtung des Rechteckmusters lässt Du eben ausser Acht...
Gruß thorvalez
