  CATIA V5 Part / Assembly
  Mal wieder ne Frage zum Kontextverhalten
Autor Thema:  Mal wieder ne Frage zum Kontextverhalten (1421 mal gelesen)
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 22. Okt. 2003 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5-Gemeinde,
ein schon altes Thema aber scheinbar immer wieder mal aktuell: das Kontextverhalten von V5.
Kann mir nochmal irgend jemand rasch erklären, was der Kontext im einzelnen aussagt bzw. wie er sich verhält?
Mein Problem: wir arbeiten in Baugruppen, in denen Unterbaugruppen definiert sind. Man kann ja nun in der Oberbaugruppe insgesamt arbeiten und dort seine Geometrien erzeugen, man kann aber auch in den Unterbaugruppen arbeiten und dort seine Geometrien erzeugen.
Wir arbeiten auch teilweise so, je nach dem, wieviel Konstrukteure gerade am Projekt beteiligt sind. Aber: wenn jetzt ein Kollege einsteigt und eine Unterbaugruppe bearbeitet die bisher in einer übergeordneten Baugruppe bearbeitet wurde, so hat er in den Bauteilen ja das Symbol mit dem kleinen Blitz ("anderer Kontext" o.ä.).
Ist das schlimm, geht jetzt irgend eine Intelligenz verloren oder ist das nur eine Information von Catia? Kann der Kollege bedenkenlos in der Baugruppe mit (eigentlich anderem Kontext) arbeiten?
Danke für die Antworten, gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 22. Okt. 2003 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
"schlimm" ist die Sache nicht, wenn klar ist, was Kontext bedeutet.
Arbeitet man an einem Produkt dessen Teile nicht im Kontext stehen, dann sind auch alle bauteilübergreifenden Instanz-Links (also Links die zwischen den Instanzen der Teile erzeugt wurden, wie z.B. ein klassischer Import-Link) nicht "scharf" bzw. wirken nicht. Soll also heissen die Teile verhalten sich nun nicht mehr assoziativ und zwar NICHT deswegen, weil irgendwelche Links kaputt- oder verlorengegangen sind sondern weil sie nur in ihrem Kontext wirken.
Gruß vom
Rupert
[Diese Nachricht wurde von Rupert am 22. Oktober 2003 editiert.]
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 22. Okt. 2003 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fireman,
"schlimm" ist das wie Rupert schon gesagt hat nicht. Du solltest das mehr als Information sehen.
Natürlich können ohne das übergeordnetet Produkt links zum übergeordneten Produkt nicht upgedatet werden. Darauf weißt Dich auch das Symbol hin. Er kann aber trotzdem bedenkenlos innerhalb des Unterproduktes weiterarbeiten.
Was er aber nicht machen darf: diese Unterbaugruppe in ein anderes übergeordnetes Produkt einbauen und dort wieder neue Links zu anderen Baugruppen erzeugen.
Aber ansonsten, die Unterbaugruppe alleine kann er natürlich so öffnen und dort weiterarbeiten.
Wird die Unterbaugruppe anschließend wieder mitsamt dem übergeordneten Produkt geladen, sollten die Links wieder "scharf" sein und das Zahnrad auch wieder grün statt braun sein.
Rupert
erstellt am: 22. Okt. 2003 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ich noch hinzufügen wollte (falls es sich noch nicht rumgesprochen haben sollte):
Wirklich gut beschrieben ist diese Kontext-Geschichte in der hier schon öfter erwähnten Diplomarbeit "Relational Design in CATIA V5" http://catia.cad.de/v5/trickv5.htm
Gruß vom
Rupert
