  CATIA V5 Part / Assembly
  Angeblich nicht ebenes Profil ausgewählt
Autor Thema:  Angeblich nicht ebenes Profil ausgewählt (1971 mal gelesen)
talpa
Program Manager
Sehen Sie sich das Profil von talpa an!   Senden Sie eine Private Message an talpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für talpa
erstellt am: 17. Okt. 2003 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe (mal wieder) ein Problem mit Catia V5:
Ich extrudiere ein einfaches Profil, z.B. ein Quadrat, mittels der Funktion "Block" zu einem Körper. Wenn ich jetzt auf eine Seite dieses Körpers eine Skizze zeichne und damit eine Tasche erstelle, ist die Welt noch in Ordnung. Wenn ich aber zuerst auf Tasche klicke und dann die Fläche auswähle, auf der diese entstehen soll, dann kommt es zu folgender Meldung:
"Es wurde ein nicht ebenes Profil ausgewählt und nun muss eine Extrusionsrichtung angegeben werden."
Der Fehler taucht bei mir sowohl unter Catia V5 R10 SP0/SP8 als auch R12 SP0 auf.
Kann mir das jemand erklären?
Gruß, Talpa
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 17. Okt. 2003 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für talpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ganz einfach: CATIA V5 bietet die Möglichkeit nicht nur Skizzen, sondern auch Flächen zu extrudieren. Wird eine Fläche ausgewählt, muss zwingend eine Richtung für die Estrusion angegeben werden. Wenn Du nun eine Körperfläche auswählst im Befehl Tasche, meint CATIA dass Due diese Fläche extrudieren willst, und gibt Dir einfach den Hinweis, dass die Richtung angegeben werden muss. Dabei ist es egal, ob die Fläche eben ist oder nicht. Die Meldung kommt immer.
Jochen Kaestle
www.denc.de
talpa
Program Manager
erstellt am: 17. Okt. 2003 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
so sieht man sich also wieder :-)
Vielen Dank für Deine Geduld und bis bald!
Talpa
