  CATIA V5 Part / Assembly
  Koordinatensystem im Assembly Design
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Koordinatensystem im Assembly Design (5998 mal gelesen)
Joshy
Sehen Sie sich das Profil von Joshy an!   Senden Sie eine Private Message an Joshy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joshy
erstellt am: 14. Okt. 2003 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mich würde mal interessieren, ob es im Assembly Design auch ein Koordinatensystem gibt, auf das sich alle eingefügten Parts beziehen (also einen gemeinsamen Ursprung). Wie kann ich mir dieses Ursprungskoordinatensystem anzeigen lassen?
Danke für eure Hilfe
/Joshy
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 14. Okt. 2003 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joshy
es gibt mit Sicherheit ein (Ursprungs-)Koordinatensystem für jede Baugruppe. Anzeigen kann man das jedoch nicht. Du kannst Dir aber die Position der Parts innerhalb der Baugruppe anzeigen lassen mit View/Commands List.../Translate or Rotate. dort gibt es den Tab "Position", in dem die Absolutposition angezeigt wird.
Jochen Kaestle
www.denc.de
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 15. Okt. 2003 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshy 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann sich aber folgenden tip für zukünftige assemblies zu herzen nehmen.
in einem neuen produkt zu aller erst ein refernzbauteil einfügen (=leeres part mit den 3 ebenen und eventuell einem koordinatensystem)
dies ist nun das refernzsystem der assembly. beim einfügen der weiteren bauteile immer die option wählen welche besagt das man als einfügepunkt das system der assembly verwenden will (heisst irgendwie so - man muss bei dieser frage beim einfügen, glaube ich, da immer mit nein antworten, dann stimmts.
mario
