  CATIA V5 Part / Assembly
  Darstelllung von Gewindelöchern
Autor Thema:  Darstelllung von Gewindelöchern (1765 mal gelesen)
tr
Dipl.-Ing., Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tr an!   Senden Sie eine Private Message an tr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tr
erstellt am: 20. Aug. 2003 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Erzeugung von Gewindelöchern wird immer der Kernlochdurchmesser geometrisch dargestellt. Ich hätte aber gerne den Gewindedurchmesser dargestellt. (Bei M8 ein 8ter Loch und nicht ein Loch mit Durchmesser 6,647mm)
Geht das, und wenn ja wie??
Danke schonmal
Tobias
V5R10SP3
mkh
Sehen Sie sich das Profil von mkh an!   Senden Sie eine Private Message an mkh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkh
Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
erstellt am: 21. Aug. 2003 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
hast Du schon mal versucht die Standarddatei für die Gewinde dahingehend zu bearbeiten, daß nicht der Kernlochdurchmesser, sondern der Nenndurchmesser dort drin steht?
Du kriegst zwar eine Warnung, daß der Borhungsdurchmesser kleiner als der Nenndurchmesser sein so, aber mehr auch nicht.
mkh
tr
erstellt am: 22. Aug. 2003 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mkh,
danke.
Gemacht habe ich das schon. Allerdings habe ich die korrekten Kernlochdurchmesser in die Standarddatei geschrieben. Und die möchte ich eigenlich auch so lassen ....
Gibts keine andere Lösung??
Tobias
Eisbär
Sehen Sie sich das Profil von Eisbär an!   Senden Sie eine Private Message an Eisbär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisbär
V5R11S2<P>Win 2000, 2,4GHz, 2GB RAM
erstellt am: 28. Aug. 2003 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
wo finde ich den die Standart-Datei der Kernlochdurchmesser?? Ich möchte, das die Bohrungsfunktion bei einem Gewindeloch das Kernloch mit 6,5 anstatt 6,647 deklariert.
Gruß Lars
tr
erstellt am: 28. Aug. 2003 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
für Windows findest Du unter
\Dassault_Systems\intel_a\reffiles\standard die beiden Dateien MetricThinPitch.txt und MetricThickPitch.txt. Wenn Du die mit WordPad öffnest kann der Kernlochdurchmesser auf einen vernünftigen Wert geändert werden.
Tobias
Eisbär
erstellt am: 28. Aug. 2003 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
das hat ja super gefunzt!!
Lies Catia in sämtlichen Funktionen aus dieser Tabelle??
Danke und Gruß
Lars
tr
erstellt am: 29. Aug. 2003 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
keine Ahnung...
Cooba
Autodesk Inventor Professional 2023
Windows 11 Pro (64-Bit)
erstellt am: 21. Okt. 2003 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tr 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
mich stört das auch sehr, daß man jedes mal, wenn man ein gewinde braucht, alle maße neu einstellen muß. wir verwenden schließlich (so gut wie) immer die gleichen gewinde- bzw. kernbohrungstiefen.
weiß jemand, wie man in den oben angegebenen dateien (bzw. in meiner neu gespeicherten standard-datei) alle anderen angaben (z.t. mit formeln) auflisten/programmieren kann?
Cooba ("die Neue")
Theo01
Sehen Sie sich das Profil von Theo01 an!   Senden Sie eine Private Message an Theo01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo01
erstellt am: 24. Aug. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tr 10 Unities + Antwort hilfreich
standard.zip
Dateien in Ordner C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\reffiles\standard speichern und die welt ist wieder in ordnung
