Thema: CATProduct (und alle CATParts) in EIN CATPart wandeln (5206 mal gelesen)
MarkusB Mitglied
 Beiträge: 307 Registriert: 25.02.2002
erstellt am: 22. Apr. 2003 15:22 Unities abgeben:
Hallo, da wir kein ENOVIA einsetzten können suchen wir andere Lösungen. Im Rahmen eines Tests wollen wir ein CATProduct (und alle zugehörigen CATParts) in EIN CATPart umandeln. Kennt jemand Lösungsansätze dafür? Vielen Dank im voraus.
------------------ [Umgebung: CATIA V5R10 SP4 auf W2000 V5.0] Mit freundlichem Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rolle Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 25.02.2002 V5R14SP05
erstellt am: 22. Apr. 2003 18:10 Unities abgeben:
Hallo MarkusUm alle oder bestimmte Teile aus einem Produkt in einem Part zusammenzufügen folgende Vorgehensweise: To merge a product in a singele part: 1. Open the product 2. open a new part in this product 3. open the new part and define the partbody in work 4. select all the parts that will be make to one body 5. select INSERT (menu bar) 6. select boolean operations 7. select Assemble All single parts merged to the new part in the assembly. If you store the assembly than you store also the new part. If you delete the part in the assembly, possible you get broken contextuel constraints. bei mir hat es so unter 5.9 funktioniert Wenn die Teile nicht verbunden sein dürfen kannst du sie auch über kopieren und einfügen testen Viel Glück Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied
 Beiträge: 1112 Registriert: 29.10.2001 P4 2.0GHz / 2GB RAM / Quadra4 900XGL CATIA V5 R12 SP9 (WinXP Prof. SP2) Detonator 61.82
erstellt am: 23. Apr. 2003 08:23 Unities abgeben:
ein kleines kommentar noch hierzu:es scheint als würde catia nur den ersten partbody des jeweiligen files zusammen mergen können. man muss also vorher alle weiteren partbodies in jedem file zum ersten assemblen. war zumindest in R9 mal so. ansonsten funktioniert die obige vorgehensweise genau wie beschrieben. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusB Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2003 10:59 Unities abgeben:
Hallo Mario, vielen Dank für Deine ergänzenden Hinweise. Ich hab jetzt (beim durchlesen) aber noch nicht verstanden was Du mir sagen willst: A) Im "Zielpart" dürfen mehrere Bodies vorhanden sein. B) CATPart 2 lässt sich nicht in CATPart1 mergen, wenn in beiden CATParts die Bodies bzw. Mainbody den selben Namen tragen.
WEBER-HYDRAULIK Mitglied
 Beiträge: 192 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 17. Jul. 2003 11:51 Unities abgeben:
Hallo Roland!Ich habe ein Problem mit Deinem Ablauf. Es kommt bei mir eine Fehlermeldung beim Einfügen .(s. Anhang ..die Komponente wird einer Formendarstellung zugeordnet ...) Brauche ich dazu eine DMU Lizenz? (habe nur eine MD2, Version V5R10SP4) Danke für Deine hilfe! mfg Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fireman Mitglied
 ( Tag steht noch nicht fest )
 Beiträge: 574 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 17. Jul. 2003 12:22 Unities abgeben:
Hallo Kurt,was möchtest Du denn genau machen, in welcher Umgebung bist Du? Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann möchtest Du auch aus seiner Baugruppe nur noch ein einziges Part machen. Wechsle dafür in das neu eingefügte part, markiere alle Körper der anderen parts (am Besten Rahmen mit der Maus drüberziehen) und mach dann die Boolsche Operation (z.B. "Zusammenbauen"). Catia baut dann alles in dem neuen Part zusammen. Du kannst die einzelnen Boolschen Operationen dann auch rauslöschen, übrig bleiben so viele einzelne Körper, wie Du vorher Teile hattest. Die Geometrie in diesem neuen Part wird in den einzelnen Körper mit Volumes beschrieben, also Assoziativität ist i.d.R. fort, ausser Du hast die Sache wieder verlinkt zu den Ursprungsdokumenten. Gruß aus dem wilden Süden, fireman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fireman Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2003 12:26 Unities abgeben:
Sorry, Kurt,hab noch was vergessen: Du musst natürlich in den Part-Workbench wechseln. In Deinem Bild bist Du noch in einer anderen (vermutlich Assembly) Umgebung. Gruß, fireman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
selti46 Mitglied
 Beiträge: 91 Registriert: 22.10.2002
erstellt am: 17. Jul. 2003 15:54 Unities abgeben:
Hallo,was willst Du mit dem neu entstandenen CATPart machen? Es gibt nämlich noch eine (primitive) Möglichkeit: Das Produkt als IGES abspeichern, in Catia öffnen, und dann als CATPart abspeichern. Es entstehen dann zwar "dumme" Flächen, aber für manche Zwecke reicht das aus, Mfg Selti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2003 09:53 Unities abgeben:
Hallo zusammen!Danke für die Antwort. Ich werde nächste Woche mal neuerlich versuchen. (war beim Probieren leider im Assembly Modus --> darum gings nicht) Mein Ziel ist nur mehr ein Part, welches ich dann z.B. als IGES an Kunden weitergeben kann. Wenn ich die Baugruppe als IGES speichere, sind alle Parts umgewandelt --> sind viele Flächen die ich nicht brauche, mir reicht die Außenhülle darum die Überlegung alles zu einem Part zusammenfügen. mfg Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bloedefeld Mitglied
 Beiträge: 109 Registriert: 13.08.2002
erstellt am: 22. Jul. 2003 13:49 Unities abgeben:
neues part in baugruppe --> part aktivieren --> Parts auswählen --> boolesche Operation "Zusammenbauen" auswählen --> für jedes part wird nun ein körper erzeugt.gruß bloedefeld Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerlich Mitglied
 Beiträge: 132 Registriert: 26.02.2002 persönlich: Compaq W6000, 1,7 GHz, 1,5 GB im Unternehmen: HP XW6000, 2,8 GHz, 2 GB sowie demnächst IBM P275, 1,4 GHz, 2 GB V5-Version nach Kundenangaben (z.Zt. überwiegend V5 R10 SP3)
erstellt am: 22. Sep. 2003 15:00 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bloedefeld: neues part in baugruppe --> part aktivieren --> Parts auswählen --> boolesche Operation "Zusammenbauen" auswählen --> für jedes part wird nun ein körper erzeugt.
Hallo, für Robcad / eM-Workplace: dann noch die "Zusammenbauen.x" löschen. Andere Möglichkeiten zum Überführen eines V5-Products in ein CATPart: - Über STEP - Wie in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/001283.shtml beschrieben (ohne Gewähr). MfG, M. Gerlich [Diese Nachricht wurde von Gerlich am 05. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
janus Mitglied
 Beiträge: 49 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 23. Sep. 2003 16:13 Unities abgeben:
Hallöchen!!Schaut mal in CATIA V5 Allgemeines. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/001283.shtml Beste Grüsse Janus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
