Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  CATIA V5 Part / Assembly
  Darstellungs-\Entwurfsmodus
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Darstellungs-\Entwurfsmodus (3394 mal gelesen)
pfanni
Sehen Sie sich das Profil von pfanni an!   Senden Sie eine Private Message an pfanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfanni
erstellt am: 21. Mrz. 2003 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Leute!
Kann mir einer sagen was ich in Catia (V5R9-SP6) einstellen muss damit das mit dem Darstellungs- und Entwurfsmodus funktioniert. Wenn ich auf einer Komponente diese Optionen anklicke passiert rein gar nix! Was genau bedeuten diese Modi eigentlich?
Schönes Wochenende
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
CATIA V5 R12SP3 / R14SP1 / R14SP3
erstellt am: 21. Mrz. 2003 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Pfanni,
Der Entwurfsmodus ist der Modus, mit dem Du bisher gearbeitet hast. Alle Elemente deiner Komponenten sind im Strukturbaum sichtbar und können geändert werden.
Der Darstellungsmodus dient der besseren Performance bei großen Baugruppen. Die Komponenten werden durch tessilierte CGR-Modelle ersetzt. Diese können geschnitten werden und man kann sie zu Messoperationen verwenden. Die Geometrie selber kann nicht geändert werden. Im Strukturbaum ist nur noch die Komponente, aber keinen Unterelemente (Körper, Sketche,...) mehr. Damit man in den Darstellungsmodus umschalten kann, muss mit dem Cache-System gearbeitet werden. Dies muss in den Optionen eingeschaltet werden (Infrastruktur/Produkt Struktur/Cache Management). Catia muss dann neu gestartet werden. Hoffe das hilft.
Jochen Kaestle
www.denc.de
pfanni
erstellt am: 21. Mrz. 2003 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Jochen,
danke dir für die Antwort. Genau, das war´s - Das CACHE-System muss aktiv sein! Hab das seit langer Zei nicht mehr aktiviert. Macht das eigentlich noch immer Probleme? Das letzte Mal war es bei mir in V5R5 aktiv.
denc_ag
AIX 5.1 / WIN XP
erstellt am: 21. Mrz. 2003 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo pfanni,
wir haben erst die letzten Tage etwas damit "herumgespielt". Allerdings keine sehr großen Baugruppen. Da hat's eigentlich ganz gut funktioniert. Ich habe das Gefühl, dass sich da einiges getan hat. Vielleicht kann jemand etwas dazu sagen, der sehr viel und mit großen Baugruppen damit arbeitet.
Jochen Kaestle
www.denc.de
myTea
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
erstellt am: 21. Mrz. 2003 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Bei grossen Baugruppen ist es fast Pflicht damit zu arbeiten, einfach weil das laden damit viel schneller ist, und für DMU reichen die cgr´s aus. In den letzten Releases wurde einiges am Cache-System verbessert.
Wer nicht mit grossen Baugruppen arbeitet braucht es aber nicht.
MarcBlue
Sehen Sie sich das Profil von MarcBlue an!   Senden Sie eine Private Message an MarcBlue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcBlue
erstellt am: 24. Mrz. 2003 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hmm.. ich hab da immer ein Problem... Da eben die Unterelemente nicht mehr mi dabei sind, fehlen scheinbar auch die Elemente für baugruppenbedingungen... folglich läßt sich mein Assembly nicht aktualisiern!
myTea
erstellt am: 24. Mrz. 2003 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Marc,
dafür musst Du dann in den DesignMode umschalten.
Wenn Du mit Cache lädst arbeitest Du nur im Visualization Mode. Für ein Update brauchst Du aber den Designmode. Das ist der Nachteil wenn man im Visualization arbeitet, dass man zum Updaten eben doch nachladen muss. Dafür ist der erste Ladevorgang aber viel schneller.
Was für Dich besser ist hängt eben davon ab was Du vorhast zu tun. Deswegen kann man nicht pauscahl sagen Visu-Mode ist besser, oder Design-Mode ist besser.
Und wenn einer nur mit DMU arbeitet muss er eben die Bauteile auch nicht updaten.
  Gruss,
derkoelner
Sehen Sie sich das Profil von derkoelner an!   Senden Sie eine Private Message an derkoelner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derkoelner
CATIA V5 R12 SP6 (analog DC) auf IBM Thinkpad
erstellt am: 17. Apr. 2003 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
bin zwar zu diesem Beitrag etwas spaet dran, abnr was soll`s:
Wir haben beim Austauschen von Komponenten (NICHT in einer Sitzung) ziemliche Probleme mit dem CACHE. Nach dem Austauschen der Komponente sehe ich SOWOHL die CACHE-Daten meines alten Bauteils, WIE AUCH die ENTWURFSMODUS-Daten meines neuen Teils ?!?!? Ausserdem funktionieren die Bedingungen nur ueber Umwege wieder, trotz PUBLISHED ELEMENTS (alle Namen selbstverstaendich gleich): Wir muessen einmal in den Darstellungsmodus und wieder zurueck in den Entwicklungsmodus, damit die Bedingungen nicht nur "verbunden" sind, sondern auch ausgefuehrt werden. Um  die Doppeldarstellung des CACHE loszuwerden hilft nur speichern und neu aufrufen.....
Hat jemand aehnliche Erfahrungen, bzw. eine Loesung fuer dieses Problem?
Ich hoffe, das ist ein Bug in V5R10SP3, da wir noch keine andere Loesung zum adaequaten  UPDATE unserer PRODUKTE gefunden haben.
Der Koelner
em Michael Kirsch
Sehen Sie sich das Profil von em Michael Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an em Michael Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em Michael Kirsch
erstellt am: 17. Apr. 2003 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo derkoelner,
wir hatten beim Austauschen von Parts innerhalb einer Baugruppe ebenfalls Aktualisierunsprobleme mit den Baugruppenbedingungen. Das Cache-System können wir aber hier als Ursache ausschließen, da wir hier ausschließlich im Entwurfsmodus gearbeitet haben.
Wenn Bugs Eier wären und Dassault der Osterhase und CATIA ein riesengroßer Garten - ja dann wären wir wohl die glücklichsten Kinder der Welt!
Frohes Osterfest wünscht
Michael
www.engineering-methods.de
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
