Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  CATIA V5 Part / Assembly
  Formeleditor
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Formeleditor (1604 mal gelesen)
Markus Spörk
Sehen Sie sich das Profil von Markus Spörk an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Spörk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Spörk
Xeon 2.8 GHz Prozessor, 512k L2 Cache,
533 MHz FSB, 36,4 GB SCSI Festplatte 10.000rpm,
4x 256MB 800MHz ECC 8RDRamm RIMM
erstellt am: 20. Feb. 2003 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Ich habe folgendes Problem. Ich kann im Formeleditor keine Opertation mit Konstruktionstabellen,Linienkonstruktionen,.. durchführen.
Bräuchte ein praktisches Beispiel wie ich unter den Konstruktionstabellen z.B.: Blatt.CellAsString(RowIndex:Ganze Zahl, ColumnIndex:Ganze Zahl):Zeichenfolge verwenden kann als Formel
Markus Spörk
philko
Sehen Sie sich das Profil von philko an!   Senden Sie eine Private Message an philko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für philko
erstellt am: 06. Mrz. 2003 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Im Formeleditor wird es auch nicht funktionieren!
Den Formeleditor benötigst du für dein Problem nur
zum Erzeugen der Parameter.
Was du brauchst ist der Regeleditor! (Knowledge Advisor)
Die Syntax könnte dann folgendermaßen lauten:
String_aus_Tabelle = CellAsString ("Tabellenname",ZEILE,SPALTE)
String_aus_Tabelle ... Variablentyp: Zeichenfolge
ZEILE ...................... Variablentyp: Ganze Zahl
SPALTE ................... Variablentyp: Ganze Zahl
Mit dieser Funktion kannst du eine Zeichenfolge aus einer
bestimmten Spalte und Zeile von einer Excel-Tabelle in
einen Parameter (String_aus_Tabelle) auslesen.
philipp
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
