Alle Jobs für CAD-CAM-CAE Profis! Klick! ...   Foren auf CAD.de
  CATIA V5 Part / Assembly
  Bearbeiten von Baugruppen?
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Bearbeiten von Baugruppen? (2391 mal gelesen)
Tats
Sehen Sie sich das Profil von Tats an!   Senden Sie eine Private Message an Tats  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tats
erstellt am: 17. Feb. 2002 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
hallo Leute
mein problem lässt sich mit folgendem bsp leicht verdeutlichen:
stellt euch vor ihr habt 2 bauteile für die es fertigungszeichnungen gibt. Diese 2 Bauteile werden nun in einer assembly gemeinsam aufgebohrt und verstiftet.
...kein problem sagt ihr; geht doch alles in der v5 doch mit dem nachgeschmack dass man nun die bearbeitung in der assemby auch im einzelteil und somit auch beim updaten in der fertingszeichnung hat.
jetzt lässt sich bei 2 teilen das problem relativ leicht umgehen indem man eine neue baugruppe erzeugt die mit verknüpften ergebnissen auf die verwendeten teile zeigt...
...was aber tun wenn es sich um grosse baugruppen handelt die in 4 und mehr zwischenstadien auf werkstattzeichnungen festgehalten werden? Obiges Verfahren ist sehr aufwendig da ja jedesmal eine baugruppe mit verlinkungen erzeugt werden muss
ich fürchte aber fast das so etwas in der v5 noch nicht vorgesehen ist ;-(
trotzem TIA für jeden hinweis
Tats
PS.: in UG lasst sich sowas sehr elegant lösen - hier kann man nämlich verschiedene features auf layer legen(!) und in der zeichnungsableitung unerwünschte baugruppenbearbeitungen ausblenden
Auer
Sehen Sie sich das Profil von Auer an!   Senden Sie eine Private Message an Auer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Auer
erstellt am: 18. Feb. 2002 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Wenn ich das richtig verstanden habe sollen deine “Montagetätigkeiten” im Assembley auch nur dort abrufbar seinen.
Wuerde das vielleicht so machen, hab es nur “stueckweise” auch gemacht.
Alles was du im Ass brauchste an Löchern  in einen Extra part legen und mit den Assembley-featuren ( remove etc.) bearbeiten, in den eigentlichen Parts wuerde ich nichts machen.
Oder im Part selbst die Löcher deaktivieren per hand, oder mit maro ( weiss aber nicht genau wie das geht)  jedenfalls muessen diese Assembley-feature namen haben mit gemeinsamen Anfang damit diese gefunden werden können.
Mfg
L.
Tats
erstellt am: 02. Mrz. 2002 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
hallö
vielen danke für deine antwort...
ja, das mit den löcher deaktivieren ist sicher eine lösung die man im kleinen rahmen durchführen kann.
Sobald ein PDM-system im spiel ist wo >1 leute auf ein projekt zugreiffen lässt sich der aktivierungszustand für die zeichnug nicht mehr verwalten ;-(
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt: die leute vom catiasupport meinen soetwas ist in v5r7 noch nicht vorgesehen - wie ich meine handelt es sich hier aber um eine ganz wichtige sache, zumal andere cad-software hersteller dies schon implementiert habe; naja hilft wohl nur abwarten und tee trinken...
greetz
Tats
[Diese Nachricht wurde von Tats am 02. März 2002 editiert.]
WEBER-HYDRAULIK
Sehen Sie sich das Profil von WEBER-HYDRAULIK an!   Senden Sie eine Private Message an WEBER-HYDRAULIK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEBER-HYDRAULIK
erstellt am: 08. Apr. 2002 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Tats!
Dieses Problem wurde an DassaultSystems weitergeleitet.
Eine Baugruppenbearbeitung ist derzeit nicht möglich, ohne das die Bearbeitung auf die Parts geworfen wird. (Wir haben z.B. bei geschweißten Teilen damit massivste Probleme)
lt. inoffizielen Aussagen soll dieses Problem mit V5R9 behoben sein.
(mit unserer Version V5R8SP2 gehts noch nicht)
Kurt Strohmeier
Tats
erstellt am: 18. Aug. 2002 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Kurt
für dich gibt es ja nun in der r9 einen neues weld-modul mit schweissnahtvorbereitung und allem bibabo... hast du's schon ausprobiert?
und weisst du zufällig wie es jetzt, wenn du vielleicht schon die r9 hast, um obiges thema steht?
greetz
Tats
AMo
Sehen Sie sich das Profil von AMo an!   Senden Sie eine Private Message an AMo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMo
erstellt am: 21. Aug. 2002 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Ich würde die Einzelteile im ungebohrten Zustand Importieren,
und dan im Assembly verbohren.
Gruss Alec Moosmann
WEBER-HYDRAULIK
erstellt am: 17. Sep. 2002 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Tats!
Noch nicht Probiert. Lt. unserem CATIA Betreuer sollen wir unbedingt auf V5R9SP3 warten, bevor wir auf R9 gehen.
Kurt
MarkusB
Sehen Sie sich das Profil von MarkusB an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusB
erstellt am: 28. Jan. 2003 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Kurt,
die Diskussion habe ich mit interesse verfolgt. Wie ist den nun der Stand der Dinge?
[Umgebung: CATIA V5R9 SP5 auf W2000 V5.0]
Mit freundlichem Gruss
Markus
WEBER-HYDRAULIK
erstellt am: 29. Jan. 2003 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Markus!
Habe das Problem mit der Baugruppenbearbeitung bei DS (bzw. IBM) urgiert.
Mein Wissensstand ist der, daß mit einer Lösung nicht vor R12 zu rechnen ist.
Kurt
(V5R8SP9 --> R9 werden wir überspringen)
WEBER-HYDRAULIK
erstellt am: 04. Feb. 2003 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo TATS!
Welche Lizenz ist für das "Weld- Modul" erforderlich?
Habe derzeit V5R10SP2 u. eine "ME2" Lizenz aber kein "Weld-Modul!!
Kurt
at07605
Sehen Sie sich das Profil von at07605 an!   Senden Sie eine Private Message an at07605  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für at07605
erstellt am: 05. Feb. 2003 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo zusammen - auch mit dem Weld Design Modul (WD1 http://www-3.ibm.com/solutions/plm/pub2/052569650058d112/1/640f720df1459a6787256bbb006ed56e.jsp) ändert sich nichts an der Tatsache, daß die Schweissnahtvorbereitung auf die Einzelteile zurückschlägt. Es bleibt entweder die Methodik, die im ersten Beitrag dieses Threads beschrieben wurde, oder das Warten auf R12.
Inoffizielle Hilfeseite
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2005 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
