  CATIA V5 Flächen
  Verdrehte aufsteigende Fläche
Autor Thema:  Verdrehte aufsteigende Fläche (485 / mal gelesen)
WandohneRand
Sehen Sie sich das Profil von WandohneRand an!   Senden Sie eine Private Message an WandohneRand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WandohneRand
Konstruktionsprogramm: Catia V5
CPU: Intel Xeon E3-1270
Grafik: Nvidia Quadro K1200
Arbeitsspeicher: 64gb DDR4 2133MHz
erstellt am: 24. Aug. 2022 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen !
Ich habe ein Problem mit einer Fläche. (s. Bild im Anhang)
Diese Fläche soll auf Basis einer Zylinderfläche und einer Helix, welcher auf besagter Fläche liegt entlang laufen. Erzeugt habe ich diese Fläche mit Sweep -> Profiltyp Line -> Subytype: With reference surface. (s.Bild im Anhang)
Anschließend habe ich die Helix als Guide curve genommen, die reference surfance ist die Zylinderfläche und dazu dann 90Grad genommen. So (war der Plan zumindest) entstand eine geschwungene Fläche, welche senkrecht zum Zylinder und entlang einer Helix läuft. In der Praxis hatte ich aber keine gleichmäßige Fläche, sondern ab der mitte einen Richtungswechsel in der Fläche (s. Bild im Anhang) sodass die außen- und innen Kantenverdreht zueinander laufen. Hier möchte ich aber eigentlich eine schön gleichmäßig laufende Fläche haben. Ich bin mir leider mittlerweile nicht mehr sicher ob das überhaupt mathematisch lösbar ist oder ob das gezeigte Ergebniss wirklich so schon i.O. ist, es sieht nämlich falsch aus ....
Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich was mein Problem ist und hoffe noch mehr das ihr mir helfen könnt
Vielen Dank im voraus und schonmal ein schönen Feierabend !
[Diese Nachricht wurde von WandohneRand am 25. Aug. 2022 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Aug. 2022 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WandohneRand 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist du sicher dass sich die "Richtung" der Fläche ändert?
IMHO ist deine Fläche korrekt, nur hast du eine falsche Vorstellung der Projektion der Fläche.
WandohneRand
erstellt am: 24. Aug. 2022 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Bernd,
erstmal vielen Dank für deine Antwort.
na ja also Sicher ist relativ ...
Ich hatte die Fläche so erstellt und war eigentlich der Meinung das es so passt, ein Kollege war anderer Meinung, konnte aber auch nicht wirklich erklären wie es "richtig" wäre. Deswegen wollte ich nochmal auf Nummer sicher gehen und hier die geballte Kompetenz fragen  Um eine Bestätigung oder Korrektur zu bekommen
Das einzige "Phänomen" was dabei noch aufgetreten ist, war das die geschwungene Fläche etwas "bauchig" war. Ich habe zur Kontrolle Punkte auf die Helix gelegt und immer senkrecht zur Zylinderfläche eine Linie gezogen, anschließend die Außenkante mit der Linie gemessen und diese waren auf 0mm. Also so wie du bereits gesagt hattest, passt es eigentlich. Ein Problem war nur das wenn ich den Mittelpunkt der neu erzeugten Linie nehme und diesen zur Fläche messe müsste er ja eigentlich auch 0mm sein (bitte korrigieren wenn ich falsch liege), hier war allerdings ein Abstand von 0,2mm (die geschwungene Fläche ist ca. 20mm lang) messen, also hängt die Fläche in der Mitte etwas durch. Das war dann noch eine Unklarheit ob das so passen könnte ...
Leiter (m/w/d) Konstruktion / Chief Design Engineer (m/w/d)
Bei Bauermeister vereinen sich Innovationskraft und eine lange Tradition im Maschinenbau zu maßgeschneiderten Lösungen für Kunden weltweit. Mit über 135 Jahren Erfahrung zählt Bauermeister zu den weltweit führenden Herstellern von Mahl- und Sichtanlagen für die Lebensmittel-, Mineralien- und Chemieindustrie. Mit Standorten in Deutschland, Schottland und den USA ist das Unternehmen Teil der Probat-Gruppe, dem Weltmarktführer für Maschinen und Anlagen für die Kaffeeindustrie....
Anzeige ansehenTeamleitung, Gruppenleitung
WandohneRand
erstellt am: 25. Aug. 2022 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin nochmal,
das Problem wurde gelöst, die "bauchigen" Flächen, waren wohl eine falsche Einstellung und sind nicht mehr aufgetaucht und der Kollege wurde überzeugt  ...
Vielen Dank nochmal  und noch einen schönen sonnigen Tag, sowie vorab ein schönes Wochenende !
