  CATIA V5 Flächen
  Kegelfläche allgemein
Autor Thema:  Kegelfläche allgemein (436 mal gelesen)
design1988
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von design1988 an!   Senden Sie eine Private Message an design1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für design1988
CATIA V5 R21, Win 10 Pro, Intel Core i7-8700K, 32GB RAM, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 23. Aug. 2022 00:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Forenmitglieder!
Ich benutze CATIA V5 nun schon seit einiger Zeit in der Lehre und werde immer mal mit dem Problem konfrontiert eine allgemeine Kegelfläche zu erstellen. Diese soll aus einem Punkt im Raum bestehen, welcher die Spitze des Kegels bildet, und einer allgemeinen dreidimensionalen Kurve (offen oder geschlossen), welche von einer Flächenerzeugenden des Kegels umstrichen wird und damit die Kegelfläche bildet.
Die meisten Lösungen enthalten einen Drehkörper --> kein allgemeiner Kegel
Viele Lösungen funktionieren mit 2 Kurven --> nur Kegelstumpf ohne Spitze
Es würde hier sicher noch sehr viel mehr Ansätze geben, mich würde vor allem interessieren ob es eine Möglichkeit gibt aus Punkt und 3d-Kurve eine Kegelfläche zu erstellen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Beste Grüße
Stefan
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 23. Aug. 2022 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für design1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du mit allgemeiner Kegel eine Fläche, die einen geschlossenen Kurvenzug mit einem Punkt im Raum verbindet?
Möglicherweise könnte ein Sweep da funktionieren. Ist aber nur Bauchgefühl, noch nicht getestet.
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 23. Aug. 2022 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für design1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm ich hab grad was mit einer Multisection gebaut ... Ist oben ein Punkt, unten Kurve, und verbunden.
Allerdings ist das vermutlich eher kein Kegel
LG ... Wolfi
design1988
erstellt am: 23. Aug. 2022 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lionel!
Vielen Dank für den Hinweis mit dem Sweep. Die Erzeugenden sind immer Geraden also habe ich die Kegelspitze mit jeweils einer Geraden mit den Endpunkten der Raumkurve verbunden. Im Sweep dann two guide curves gewählt und die Raumkurve als Profil. Hat super geklappt und die Abwickel-funktion erzeugt ohne Probleme eine ebene Fläche (als Näherungsbeweis, dass es wirklich eine abwickelbare Fläche ist).
Das Wissen dass der Sweep mit sich kreuzenden Guide curves umgehen kann lässt sich sicher auch weiter einsetzen.
Beste Grüße
Stefan
