Thema: Wie finde ich alle 'as result with link' (Zombie) Flaechen? (548 / mal gelesen)
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 18. Aug. 2022 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe gelegentlich die 'Freude' mit Modellen weiterarbeiten zu muessen, in denen 'as result with link' (Zombie ... verhalten sich wie tot, koennen sich aber dann doch aendern) Flaechen verwendet werden. Kurz zum Problem, welches dahinter steckt: Im Hybrid Design 'frisst' ein verarbeitendes Feature seine Elternelemente, diese koennen dann nicht mehr selektiert werden. Braucht man sie dann doch wieder, dann 'muss' man eine 'as result with link' Kopie davon erzeugen. Das 'Muss' steht in Anfuehrungszeichen, weil es auch eine bessere Option gibt, und die ist es, beim Verarbeiten den Keep Mode einzuschalten - aber das wissen viele nicht. Da die 'as result with link' Flaechen aber den Quick Selector 'korrumpieren' (findet nur bis zum letzten Mal verlinken zurueck und nicht zur Ursprungsflaeche), moechte ich sie gerne raus haben (dafuer muss man das Feature, welches die Originalflaeche 'auffrisst', mit Keep Mode neu erzeugen und das alte damit ersetzen und loeschen. Dann ist die Originalflaeche 'frei'.) Jetzt suche ich nach einer Funktion, die mir alle 'as result with link' Flaechen anzeigt. Mit den Parametern wie im Bild finde ich schon etwas - nicht nur 'with link', sondern auch komplett tote Flaechen und nicht nur die verlinkten 'Zombies'. Aber was will uns 'is leaf' (finde nur 'Blatt / Laub') sagen? Und gibts bessere Optionen? LG & TIA ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 18. Aug. 2022 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfi_z
Servus Als Erklärung zu den Attributen von geometrischen Elementen: - IsLeaf: Wenn auf 'True' (wahr) gesetzt: Entspricht einem geometrischen Objekt ohne Elternobjekt
- IsRoot: Wenn auf 'True' (wahr) gesetzt: Entspricht einem geometrischen Objekt ohne Kindobjekt
Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 363 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 19. Aug. 2022 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfi_z
erstellt am: 19. Aug. 2022 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lionel, 'Is Datum' - das verstehe ich so, als waeren das eigentlich die 'ganz Toten'. Der rote Blitz wird ja 'Create Datum' genannt. Im Test bekomme ich hier allerdings auch die mit Link. 'Is leaf' hingegen findet wohl nur die ganz Toten. Aber wieso habe ich damit gestern Zombieflaechen gefunden? Hmm Finde ich jetzt zwar seltsam, aber OK. Dann ist das halt ein bisschen verwirrend Aber wenn man es weiss ... OK, Nachtrag: Ich muss ja auch die ganz Toten aus meinen Sets mit der Flaechenkonstruktion raus haben, die muessen ja zu den Importdaten. Von daher ist das fuer mich jetzt OK, obwohl ich es immer noch nicht so ganz checke ... In dem einen Bauteil, welches ich zum Glueck nun los bin, sind immer noch ueber 300 Zombieflaechen drin LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 19. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2022 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfi_z
Nun ja, wenn man im Wörterbuch guckt, steht da, dass "datum" übersetzt "Festpunkt" bedeutet. Hat bei mir auch viele Jahre gedauert, bis ich mir diese Vokabel angeeignet hatte. Edit: datum dimensions pl—Bezugsmaße pl Damit wäre "Bezug" wohl auch eine zutreffende Bedeutung. [Diese Nachricht wurde von Lionel Hutz am 19. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
