Thema: Blechabwicklung, Kegelmantel nicht gerade (482 / mal gelesen)
misterg Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 21.06.2022
erstellt am: 28. Jun. 2022 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, weiß jemand wie man einen Kegel mit einem exakt geraden Mantel erstellen kann, bei dem die Enden winklig zueinander sind? Habe das schon mit zwei Skizzen gemacht. Die Ebenen sind normal zueinander und unterscheiden sich nur in einem Winkel. Anschließend habe ich zwei Kreise gemacht und mit Multi-Section-Surface verbunden. Der Mantel ist aber gekrümmt. Das sollen einzelne Abwicklungen entlang einer Spline werden die später miteinander verbunden werden. Bei der Blendfunktion scheint der Mantel gerade zu sein. Das hängt aber auch von der Geometrie ab und trifft nicht immer zu. Danke um Rat. [Diese Nachricht wurde von misterg am 28. Jun. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von misterg am 28. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 363 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 29. Jun. 2022 06:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für misterg
misterg Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2022 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3082 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 29. Jun. 2022 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für misterg
Hallo, Zitat: Der Mantel ist aber gekrümmt. ...Das sollen einzelne Abwicklungen entlang einer Spline werden... Warum bekommt CATIA es nicht hin, einen geraden Mantel zu erzeugen?
Ist ja klar wenn du ein Spline, also eine Kurve, benutzt. Ersetze dein Spline durch gerade Stücke und der Mantel ist nicht mehr gekrümmt. Einfach mal testen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
misterg Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2022 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier ein Beispiel. Warum sind die Kegel teilweise so komisch verdreht? Die Kegel im oberen Anfang sind gerade, obwohl die Leitkurve einen Knick hat. Habe die Leitkurve jetzt mit dem Profiltool gezeichnet statt mit der Spline. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 29. Jun. 2022 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für misterg
erstellt am: 29. Jun. 2022 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für misterg
Wenn man Kegelsegmente schräg abschneidet erhält man einen Kegelschnitt. Das ist eine elliptische Kontur. Oder du erstellst Freiformflächen, die kreisförmige und somit ebene Enden haben. Und die sollen abwickelbar sein? Das ist ein mathematisches Problem, das Catia nicht für dich lösen kann. Möglicherweise geht es, wenn beide Stirnseiten den gleichen Winkel zur Achse haben. Interessante Fragestellung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
misterg Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2022 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: ServusDu hast wohl nicht die Closing Points der Profile (sinnvoll) definiert. Gruß Bernd
Genau das wars! Besten Dank. Abwicklungen funktionieren ohne Fehlermeldungen. Die Stoßflächen sind auch kreisrund. So kann ich sie später nochmal etwas verdrehen um die Toleranzen auszugleichen. [Diese Nachricht wurde von misterg am 29. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
