  CATIA V5 Flächen
  Geometrical Sets Namen in ein excel oder txt file auslesen
Autor Thema:  Geometrical Sets Namen in ein excel oder txt file auslesen (399 mal gelesen)
ssvulm1846
Support, Methods
Sehen Sie sich das Profil von ssvulm1846 an!   Senden Sie eine Private Message an ssvulm1846  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ssvulm1846
CATIA V5-6 R30
erstellt am: 16. Aug. 2021 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, habe ein Part bekommen, das sehr viele Verbindungselemente enthält. Diese sind in verschiedenen GeoSets geordnet. Die GeoSets sind nach einem bestimmten System benannt. Bsteht die Möglichkeit sich diese GeoSet-Namen in ein xls oder txt File oder ähnliches auslesen zu lassen? Danke.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Aug. 2021 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ssvulm1846 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich befürchte, dass dies nur mit einem Makro geht.
(rekursive Schleife über alle Hybridbodies)
EDIT: hier ein Beispiel-CATScript (keine Fehlerbehandlung drin!)
Code:
Sub CATMain()
    Dim oPartDocument as PartDocument
    Dim sPath as String
    Dim sPartNumer as String
    Dim sText as String
    Dim iStage as Integer
    Dim oFileSystem as FileSystem
    Dim sFileName as Sting
    Dim oFile as File
    Dim oTestStream As CATIATextSteam
    sPath = "d:\"
    iStage = 0
    Set oPartDocument = CATIA.ActiveDocument
    sPartNumer = oPartDocument.Product.PartNumber
    sText = GetListOfHybridBodies(oPartDocument.Part.HybridBodies, iStage)
    Set oFileSystem = CATIA.FileSystem
    sFileName = sPath & oFileSystem.FileSeparator & sPartNumer & ".txt"
    Set oFile = oFileSystem.CreateFile(sFileName, true)
    Set oTestStream = oFile.OpenAsTextStream("ForAppending")
    oTestStream.Write sText
    oTestStream.Close
End Sub
Function GetListOfHybridBodies(oHBodies as HybridBodies, ByVal iStage as Integer) as String
    Dim oHBody as HybridBody
    GetListOfHybridBodies = ""
    for each oHBody in oHBodies
        GetListOfHybridBodies = GetListOfHybridBodies & String(iStage, Chr(9)) & oHBody.Name & Chr(10)
        if oHBody.Hybridbodies.Count <> 0 then
            GetListOfHybridBodies = GetListOfHybridBodies & GetListOfHybridBodies(oHBody.Hybridbodies, iStage + 1)
        end if
    next
end Function
ssvulm1846
Support, Methods
CATIA V5-6 R30
erstellt am: 16. Aug. 2021 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, hat geklappt
