Thema: Wabenstruktur / Honeycomb Mittelflächen (818 mal gelesen)
cleson Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 06.07.2021
erstellt am: 06. Jul. 2021 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand eine Methodik, wie man einen Wabenstruktur als Mittelflächen erstellt? Wenn ich diese durch Skizzen oder auch Pattern erstelle, kann ich damit nicht weiter arbeiten. Z.B. ist das Schneiden mit anderen Flächen dann nicht möglich. Selfintersection ist hier eine Fehlermeldung. Scheinbar gibt es Probleme, wenn drei Flächen in einer Linie zusammen kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 06. Jul. 2021 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cleson
cleson Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2021 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2021 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cleson
Ja gut, wenn Du einen sechseckigen Extrude musterst, und dann einen Join auf die Exemplare (oder was auch immer), dann liegen die Flaechen mehrmals aufeinander. Es ist fast jede Flaeche doppelt, Ausnahme sind nur die ganz am Rand. Du muesstest also immer nur diejenigen Flaechen mustern, die wirklich neu hinzukommen, nicht alle sechs Seiten. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cleson Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2021 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nur Teile der Wabe vervielfältig, so dass keine doppelten Flächen entstehen(Siehe Screenshots). Also das ist dann nicht das Problem. [Diese Nachricht wurde von cleson am 06. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2021 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cleson
OK naechstes Problem: Hast Du einen Join gemacht auf das ganze gepatternte Zeug und was sind die Einstellungen beim Split?? Ich denke primaer an -> siehe Bild LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cleson Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2021 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Keep elements in half space" würde zwar funktionieren, aber der Beschnitt geht nur mit Ebenen. Egal ob ich das Pattern direkt schneide, oder erst ein Join davon mache, ändert bei mir nichts am Ergebnis. Hier mal Bilder der Split-Einstellungen und der Split-Warnung die zu Beginn kommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
