Hallo Leute,
Jetzt noch mein Highlight der zu Ende gehenden Woche mit Katl-R30.
Wer meint, er/sie habe schon alle Fehler erlebt ... kann hier vll etwas neues lernen
Ich bearbeite also ein groesseres Bauteil. Dieses ist teils symmetrisch.
Ich habe also einen Knoten 'Add symmetrische Anteile' und danach kommt (in der Historie) ein Mirror an der ZX-Ebene.
Nach einer kleinen Aenderung (die nichts mit dem spaeteren Fehler zu tun hat) im symmetrischen Anteil schlaegt auf einmal der Mirror fehl.
Entweder muss ich CATIA dann abschiessen und von vorn anfangen (close and try it again) oder es macht von selber 'blubb' und das CATIA Fenster ist weg.
Ich war erstmal ratlos. Als ersten Ansatz der Fehlersuche habe ich einen Flaechen-Extract des Body 'symmetrische Anteile' rausgezogen und diesen im GSD mit Symmetry beaufschlagt.
Meine Ratlosigkeit wuchs noch weiter, als diese Symmetry zwar gelang (im Gegensatz zum Mirror im Part Design), das Symmetry-Element aber nicht selektiert werden konnte.
CATIA beschwerte sich nun, dieses Element sei 'unendlich gross'
Wohlgemerkt: Der Input war nicht unendlich. Unendlich war das Element erst nach dem Spiegeln.
Dann habe ich es anders versucht. Ich habe innerhalb des Knotens 'symmetrische Anteile' versucht einzelne Bodies zu spiegeln.
Das fuehrte dann zu der Erkenntnis, welcher spezifische Body den Mirror zum Entgleisen brachte.
Diesen Body habe ich herausgeloest, und nun funktioniert auch mein Mirror wieder.
Allerdings fehlt mir nun der herausgeloeste Body.
In diesem Body selbst konnte ich aber auch noch den Mirror durchfuehren, solange derselbe vor einem ganz bestimmten Split erfolgte.
Erst nach diesem Split funktionierte kein Mirror mehr.
Also galt das Augenmerk nun der Flaeche, die fuer diesen Split genutzt wird.
Und diese sah sehr seltsam aus: Manche Teilflaechen waren nicht schattiert, sondern komplett transparent, auch nicht farbig, zu sehen waren nur die Raender.
Dann bin ich mit Parents-Children zurueckgegangen bis zu der allerersten Flaechenoperation, die dieses seltsame optische Verhalten (liess sich ueber Graphic Properties / Reset derselben natuerlich nicht beheben, das war das erste was ich versucht habe) zeigte.
Dieses Element war komplett nur als Umriss zu sehen.
Ich habe dann dieses Element neu erzeugt. Das neue Element sah ganz normal aus. Dann habe ich das schemenhafte Element durch das neu erzeugte ersetzt. Dann Update und alle Kinder-Flaechen sahen auch wieder normal aus.
Und nun liess sich auch der Body wieder spiegeln und konnte in die Konstruktionshistorie integriert werden ...
LG ... Wolfi
