Original erstellt von Seba72:
(...) Gibt es eine Möglichkeit, den Body in einen Partbody ohne viel Aufwand umzuwandeln? (...)
Das hilft Dir nichts.
Es ist ein mathematisches Problem. Es liegen Flaechen 'Null auf Null' und dann verrechnet sich die Katl heillos.
Du musst das Problem von der Geometrie her loesen.
Es sollte eigentlich dort rot leuchten, wo das Problem entsteht.
Es kann helfen, dort eine Kante zu verrunden, oder Du versetzt dort die Flaeche um 0.002mm (terminus svabiensis: E Muggesaeggele Offset)
Oder Du machst eine Intersection (als Kurven) zwischen den beiden Volumenelementen, baust Dir per multiple extract eine Gesamtschnittkurve zusammen, beschneidest beide Huellgeometrien mit dieser Kurve, und machst dann aus diesen beiden Splits einen Join
LG ... Wolfi
