Thema: Versteifungsrippe erzeugen (688 mal gelesen)
latycki Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 08.06.2017
erstellt am: 13. Jun. 2021 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man eine verstaifende Rippe im Flächen Design erzeugen (siehe Bild im Anhnag)? Solche Rippe kann mann über sheetmetal machen, aber ich muss es in Generatve Shape Design erzeugen. [Diese Nachricht wurde von latycki am 13. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 13. Jun. 2021 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für latycki
Zeichne Dir einfach die Theoriekante in einem Sketch, dann noch eine zweite Linie senkrecht dazu, beides Outputs. Dann mach pro Seite einen Sweep (Draft Direction, sowas im Bereich 15-30° sollte hinkommen) mit der Theoriekante als Guide und der senkrechten als Draft Direction, dann ein Shape Fillet zwischen den beiden Drafts, dann mit einem weiteren Shape Fillet in die Grundflaeche einbauen. FERTIG LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2021 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für latycki
latycki Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2021 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke wolfi_z, das war hilfsreich. Ich dachte, dass es in Generative Shape Design eine automatische Fuktion gibt, die Rippe zu erstellen (analog sheetmetal). Aber anscheinend gibt es so was nicht und muss man die Rippe selbst skizieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Gruppenleiter Elektrikentwicklung (m/w/d) | KNDS (KMW+NEXTER Defense Systems) ging aus dem Zusammenschluss von Krauss-Maffei Wegmann und Nexter hervor, zwei der führenden europäischen Hersteller militärischer Landsysteme mit Sitz in Deutschland und Frankreich. Die Bildung von KNDS stellt den Beginn der Konsolidierung der Industrie für militärische Landsysteme in Europa dar. Unser Produktportfolio reicht von Kettenfahrzeugen und Radfahrzeugen über Brückenleger und Kundendienst bis hin zu Training und Simulation.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 14. Jun. 2021 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für latycki
Nein, die kann es nicht geben. Du musst kommerziell denken (OK, ich erlebe das oft, dass Ihr jungen Leute das nicht koennt - Ihr seid zutiefst sozialdemokratisch erzogen und Ihr glaubt doss des Goed auf da Wiesn wochst, aber man hoere Hubert von Goisern ... das stimmt nicht OK ich schweife ab) Wer sollte dann noch Sheetmetal kaufen, wenn GSD alles kann?? Wenn ueberhaupt, dann waere die Funktion dann im GSO, ebenfalls aufpreispflichtig. Aber sicher nicht im Feld-Wald-und-Wiesen GSD Du kannst Dir ein Powercopy erzeugen, das sollte moeglich sein. LG ... Wolfi P.S.: https://www.youtube.com/watch?v=nwrKKD2MQKM ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
