  CATIA V5 Flächen
  Rohre Abwickeln Nochmal
Autor Thema:  Rohre Abwickeln Nochmal (942 / mal gelesen)
huge3000
Sehen Sie sich das Profil von huge3000 an!   Senden Sie eine Private Message an huge3000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für huge3000
erstellt am: 13. Jan. 2021 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmal das Thema Rohre oder generel Profile abwickeln.
Im GSD.
In meinem Fall habe ich 2 windschiefe Geraden an denen ein Kreis und ein VierkantProfil extrudiere so das si die Profile an einer Stelle (mittig) überschneiden. Dann Trimme ich das eine Rohr mit dem anderen weg und Versuche eine Abwicklung zu machen. Ich würde dann erwaten das in der Abwicklung ein "Loch" entsteht aber CATIA will die Abwicklung einfach nicht machen. Kann mir da jemand Weiterhelfen?
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 14. Jan. 2021 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huge3000 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne je mit der Funktion gearbeitet zu haben: Klappt die Abwicklung denn ohne das Loch?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Jan. 2021 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huge3000 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Unterbrechung in der Kante mag die Funktion wohl nicht.
Workaround:
  • statt dem Erzeugen des Lochs nur die Schnittkurven erzeugen
  • diese Kurven in die Abwicklung übertragen
  • in der Abwicklung das Loch erzeugen
huge3000
erstellt am: 14. Jan. 2021 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke für die Antworten,
ohne das Loch klappt die Abwicklung, werde das mit dem Workaround probieren aber scheint ja bei dir zu klappen.
