Hallo Zusammen,
Im Rahmen einer Konstruktion eines vollständig parametrisierbaren Schicht-Modells bin ich auf ein Problem gestoßen, dessen Lösung ich gern hier über das Forum erfragen würde.
Zunächst ist es wichtig zu erwähnen, dass meine Konstruktion sich vollständig selbstständig Aufbauen soll und die Eingabeparameter nicht begrenzt sein sollen. (Natürlich nur sofern die Geometrie dies ohne Fehler zulässt)
Ich möchte gern einen Stapel (in Z Richtung gestapelt) an horizontalen (X-Achse) Linien erzeugen, welche ab einem bestimmten X Wert durch eine Y-Z-Ebene geschnitten werden. Von dieser Schnittebene aus sollen alle Linien zusammenlaufen, bis die Linien nach einem bestimmten Abstand in X-Richtung einen neuen definierten Abstand in Z-Richtung erlangen. Im Anhang sieht man, was genau ich meine.
Ich habe schon viel probiert, aber finde keine Lösung, welche das ganze parametrisiert aufbauen lässt.
z.B. lässt sich die linke und rechte horizontale Seite gut durch eine Linie aufbauen, welche dann über die Rectangular Pattern Funktion in Z-Richtung dupliziert wird. Aber die Linien mit den unterschiedlichen Winkeln müsste ich manuell verbinden, was gegen meine automatische Steuerung sprechen würde.
Ich hoffe jemand kann mir diesbezüglich einen Ansatz oder eine Lösung für das Problem bieten.
LG
