  CATIA V5 Flächen
  Split eines nicht geschlossenen Join
Autor Thema:  Split eines nicht geschlossenen Join (1164 mal gelesen)
lukeCAD07
Sehen Sie sich das Profil von lukeCAD07 an!   Senden Sie eine Private Message an lukeCAD07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukeCAD07
CATIA V5. Windows 10
erstellt am: 18. Apr. 2020 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich bin relativ neu hier und würde euch Experten gerne um Rat bitten. Es geht um Catia V5 und ich arbeite im GSD bei meinem Problem.
Ich habe einen Stapel an Linien, welche als Join vorliegen. Ich würde für mein weiteres Vorgehen nur einen bestimmten Stapel in diesem Stapel brauchen. Also beispielsweise: Ich habe 20 Linien erzeugt und würde für mein weiteres Vorgehen nur die 5. von unten bis zur 5. von oben nutzen. (Siehe Anhang)
Wie bekomme ich das ganze gesplittet? Wenn ich zwischen den Linien splitte, bekomme ich als Error, dass es keine Intersection gibt (ist ja logisch..).
Hat jemand eine Idee, wie ich das ganze erstellen kann?
Kleiner, vielleicht nicht ganz so unwichtiger Hinweis:
Ich habe alles parametrisiert, sodass ich den neuen, inneren Stapel nicht erst manuell separieren würde.
Ich hoffe, dass mir da jemand helfen kann.
LG
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 18. Apr. 2020 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukeCAD07 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
OK mal zwei Sachen zum Abchecken,
(1) Unter 'More' gibt es beim Split die Themen 'elements in half space' und 'non-intersecting elements'. Damit muesste man so etwas loesen koennen.
(2) Wenn Du das Volumen zwischen Deinen beiden Trennebenen als 3D-Element erzeugst, dann muesste es theoretisch auch mit Intersection gehen.
LG ... Wolfi
lukeCAD07
erstellt am: 19. Apr. 2020 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfi,
Vielen Dank für deine Antwort! Methode 1 hat mich letztlich ans Ziel gebracht.
Danke sehr und einen schönen Sonntag
LG
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 19. Apr. 2020 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukeCAD07 10 Unities + Antwort hilfreich
OK dann bin ich ja erleichtert
Ist nicht so ganz einfach von daheim aus ohne Moeglichkeit es auszuprobieren.
LG ... Wolfi
