Thema: Klicks sparen beim Replace (879 / mal gelesen)
olleiCAD Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 24.04.2018 Catia V5 R29 SP3 | Windows 10 Pro
erstellt am: 31. Jan. 2020 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine intelligente Konstruktion die auf einem Stand A basiert. Jetzt habe ich einen neuen Stand bekommen, bei dem aber nur ein paar Teilflächen anders sind. Die meisten Flächen sind im Vergleich zum Alten gleich. Ich nutze deswegen den Replace Befehl, da ich alles auf dem neuen Stand basierend haben möchte. Gibt es eine Möglichkeit/Lizenz, dass CATIA im Replace Viewer die gleichen Flächen erkennt, und man somit deutlich weniger "Klickarbeit" hat? Im Anhang noch ein Bild. Vielen Dank schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 31. Jan. 2020 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olleiCAD
Naja oftmals funktioniert es mit Ignorieren, denn viele der Flaechen werden auch so erkannt. Ansonsten -auch wenns immer keiner hoeren will- der Profi-Tipp: BRep-Zugriffe vermeiden, dann musst Du sie auch nicht im Replace Viewer neu zuweisen. Nur mit BRep-Vermeidung ist es eine intelligente Konstruktion. Mit massenweise BRep-Zugriffen - Das nennt man Quick&Dirty. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 01. Feb. 2020 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olleiCAD
Servus, nun ja, da wird es verschiedene Vorgehensweisen geben. Je nachdem was Du da machen willst. Du könntest z.B. einen Extract (tangentenstetig) von der Fläche machen. Beim Replace müsstest Du dann nur eine Fläche ersetzen. Aus der Ferne kann man das nicht pauschal beantworten! Kommt ganz darauf an, was Du da genau mit den Flächen oder Kanten anstellen willst! @ Wolfi: ja, das stimmt generell schon. Nur was tun, wenn man eine stp-Datei als Input bekommt und diese ersetzen muss? Ist ja nicht so unüblich! Gruß, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
