Thema: Skizze im Kontext bei Flächenerzeugung (1157 mal gelesen)
AMG_C30 Mitglied NC-Programmierer
Beiträge: 411 Registriert: 14.12.2003
erstellt am: 11. Jul. 2019 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es irgendwie möglich Catia dazu zu bewegen, bei Erstellung einer Skizze im Kontext der Flächenerzeugung, gleich eine positionierte Skizze anzulegen? Ich ändere das jetzt immer nachträglich, damit ich den Skizzenursprung sinnvoll setzen kann.
------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 11. Jul. 2019 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AMG_C30
Willst Du eine Skizze mit Fill auffuellen? Mach halt einfach die positionierte Skizze direkt so und dann aber ein Split der Skizzenebene mit der Skizze. 'Fill' ist immer noch ein wenig anruechig. Das ist zwar meines Wissens ueberkommene V4-Tradition, trotzdem gilt es als schlechter Stil. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2019 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als hätte ich es geahnt, dass sich jemand an der Füllfläche hochziehen wird.... Darum geht es gar nicht, es könnte auch Extrudieren sein. Ich will nur die Skizze unter der Fläche eingeordnet, aber als positioniert und nicht als gleitend. ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2019 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AMG_C30
Zitat: Original erstellt von AMG_C30: (...) Ich will nur (...) unter der Fläche eingeordnet (...)
Das nervt Dich jetzt vermutlich noch mehr, aber das drunter-rein-Schachteln wird auch gerne (und durchaus zu Recht) angemeckert. Und zwar deshalb, weil es zwar im Moment der Erstellung einen oder zwei Mausklicks spart, aber hinterher fuer den, der aendern will / muss, entsprechend unuebersichtlich wird. LG ... Wolfi
erstellt am: 11. Jul. 2019 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfi, das kann ich so nicht bestätigen, ist aber sicher eine Frage der Gewohnheit und Vorlieben. Ich musste auch schon oft derart erstellte Flächen ändern und hatte keine Problem damit. Mich nervt eher, wenn die ganzen Elemente extra rumliegen, z.B. erzeuge ich immer alle Ebenen zum Trennen im Kontext und verwende die dann auch für ein anderes Trennen wieder. Bin kein gelernter Konstrukteur, aber für die Flächenaufbereitung fürs CAM hat sich das für mich bewährt.
