 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Faltkarton nachbauen in Catia (2724 / mal gelesen)
Typografia Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 03.10.2017
erstellt am: 14. Jan. 2019 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ganz gute Kenntniss in Catia Part Design und Shape Design. Ich möchte in 3D die Verpackung in Form einer Faltschachtel nachbauen. Der Plan ist, diese dann in VRED mit einem Mapping zu versehen und dadruch das Design festzulegen. Für den Verkauf möchte ich Renderings von dem Produkt haben. Zurück zu Catia. Was ist der beste Weg? Wie kann ich die Faltschachtel anlegen, dass diese nacher "entpackt" oder "unwrapped" werden kann und eine plane form ergibt, um darauf das mapping zu legen? Soll ich erste einzelne Formen anlegen und diese dann verbinden? Und was ist geignet ? Part Design oder Shape Design? brauche einen plan. Die Form der Schachtel ist eher einfach.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 2594 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2512 Daimler
erstellt am: 14. Jan. 2019 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Typografia
Shape Design und dann Funktion 'Unfold'. Wenn Du diese nicht hast, weil sie nur mit dem Paket GSO verfuegbar ist: Du kannst Dir ueber das Forum eine Datei herunterladen, wo diese Funktion drin ist. Dann von dort rauskopieren. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 14. Jan. 2019 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Typografia
Typografia Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2019 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2019 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Typografia
erstellt am: 14. Jan. 2019 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Typografia
Typografia Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2019 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2019 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Typografia
Typografia Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2019 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, bin eifrig dabei im sheet metal design ein blecht zu kanten. Das mit dem Entpacken klappt super. möchte jetzt mal ein profil in einem bestimmen schrägen winkel abkanten. Auf dem bild sehr ihr (orange) die Fläche, die ich in einem bestimmten winkel anlegen will. Gemäß der weißen Skizze. Mit welchen Befehl kann ich von einer senkrechten Fläche (also von der Kante aus) aus, gemäß einem skizzenprifil in einem 30° Winkel weitergehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2019 01:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Typografia
Servus Es gibt zB folgende Möglichkeiten: - Wand an Kante mit Biegung -> die Wand mit Ausschnitt zuschneiden
- direkt aus der Skizze (die schon im richtigen Winkel liegt) eine Wand erstellen -> Biegung manuell erzeugen
- falls die Abwicklung schon modelliert ist -> Biegung aus Linie
Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Typografia Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2019 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 198 Registriert: 30.03.2011 Win 10 64-Bit Ansys 2024 Creo 9 HP ZBook 15 Fury G8 Intel i7-11850H 64 GB RAM Nvidia RTX A2000 (538.18) und einen Remotesolver
erstellt am: 18. Jan. 2019 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Typografia
Servus, das ist natürlich davon Abhängig was Alias importieren kann. Du hast gerade ein Volumen --> braucht du ein Volumen oder eine Fläche in Alias? Schau mal in Alias in den "Open" oder "Import" Dialog welche Dateitypen unterstützt werden und wähle einen den du aus Catia exportieren kannst. Welche in Catia zu exportieren gehen ist immer Lizensabhängig. ------------------ MfG Wolfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2019 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Typografia
Typografia Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2019 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, also, das exportieren in alias hat super geklappt. Konnte es problemlos öffnen. Jetzt hab ich in catia nur noch das problem, dass ich am Boden die Seiten Laschen nicht installieren kann. Sollten das anlegen, wo die roten Linien sind. Das kollidiert mit dem schon bestehenden Laschen. Was kann ich da machen? Der Boden hat ja 4 Seitenlaschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2019 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Typografia
Servus Wie hast du denn die Laschen erzeugt? Wie hast du denn die Kollision bei den schon bestehenden Laschen vermieden? Ist das von Belang bei einem Karton, oder ist der flexibel genug dass es doch geht? Falls du "Wand an Kante" verwendest hast, schau dir mal den Sicherheitsbereich an (siehe auch Doku). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Typografia Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2019 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also der Karton ist nun fertig. In Alias öffnen kann ich diese auch. Allerdings habe ich dann die Flächen nicht mehr als einzelne Komponten, sondern als Gruppen (shells). Wie kann ich vorgehen, dass ich jede Wand einzeln hab. Da die Wände noch animiert werden sollen, muss ich diese separat transformieren können. Grüße
erstellt am: 24. Jan. 2019 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Typografia
Servus Kann Alias die Flächen nicht zerlegen? ggf nur Flächen exponiert/importieren (iges verwenden, oder Flächen ableiten und exportieren) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Typografia Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2019 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2019 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Typografia
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX 12
erstellt am: 31. Jan. 2019 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Typografia
Typografia Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2019 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe eine Frage: bin im Sheet metal design unterwegs und möchte in einer Skizze Mehrfachbedingungen zuweisen. Leider ist das entsprechende Icon dafür ausgegraut. Siehe roter Kreis auf dem screenshot im Anhang. Könnt ihr mit schreiben, woran das liegt?
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 05. Mrz. 2019 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Typografia
