  CATIA V5 Flächen
  Loch an Ecke von Rohr flicken
Autor Thema:  Loch an Ecke von Rohr flicken (648 mal gelesen)
Acki84
Dipl. Ing. (FH) Kfz-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Acki84 an!   Senden Sie eine Private Message an Acki84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Acki84
erstellt am: 06. Aug. 2018 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal das Problem angehängt, da war ne Aussparung die nicht mehr benötigt wird.
Bevor ich jetzt das ganze Gebilde nach modelliere oder mit ganz wilden Ableitungen anfange - jemand ne schnelle und einfache Lösung?
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 06. Aug. 2018 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acki84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Acki,
Die Flaechen, die Du brauchst Extract - Untrim - Extrapol und damit die Geometrie korrekt wieder zusammenbauen.
Ggf. musst Du aus dem Ausgangselement Flaechen entfernen und das Ganze dann wieder 'joinen'.
Flaechen entfernen kannst Du z. B. ueber (Multiple) Extract im 'Complementary Mode' oder beim Join per 'Elements to Remove'
Anders wird es Murks (= Deine Befuerchtung)
LG ... Wolfi
Acki84
erstellt am: 06. Aug. 2018 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Untrim - genau das habe ich gesucht.
Danach alles zerlegt und neu zusammengefügt.
Perfekt, vielen Dank!
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 07. Aug. 2018 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acki84 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muss halt bloss wen fragen, der das jeden Tag macht
LG ... Wolfi
