  CATIA V5 Flächen
  Spline - Punkte setzen + fehlermeldung Topologische Operatoren
Autor Thema:  Spline - Punkte setzen + fehlermeldung Topologische Operatoren (955 mal gelesen)
hnmb18
Sehen Sie sich das Profil von hnmb18 an!   Senden Sie eine Private Message an hnmb18  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hnmb18
erstellt am: 11. Jun. 2018 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich bin neu hier im Forum. Und habe ein kleineres Problem.
Ich habe drei Profile die ich durch eine Spline verbinden möchte.
Dazu habe ich eine Linie mit der Kontur eines Profils verschnitten, um dadurch Punkte für die Spline zugenerieren.
Jetzt kommt es zu folgendem Problem.
Wähle ich einen der zwei Verschneidungspunkte für die Spline aus, wird der gegenüberliegende Automatisch mit ausgewählt. Infolgedessen erhalte ich die Fehlermeldung "Topologische Operatoren - Unzulässiger Versuch". Bilder im Anhang!
Was mache ich falsch?
Falls weitere angaben benötigt werden oder ich sosnt irgendwas falsch gemacht habe, bitte melden!
Benutzt wird Catia V56R2014
[Diese Nachricht wurde von hnmb18 am 11. Jun. 2018 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 11. Jun. 2018 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hnmb18 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hnmb18,
willkommen im Forum.
Du kannst mit der Near-Funktion beim erstellen der Verschneidung nur einen Punkt erzeugen.
Oder die leitest dir von der Verschneidung mit den zwei Punkten den gewünschten wieder ab.
Gruß Uwe
