  CATIA V5 Flächen
  Bombierung von Flächen messen/bestimmen
Autor Thema:  Bombierung von Flächen messen/bestimmen (1526 mal gelesen)
sno0ze
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von sno0ze an!   Senden Sie eine Private Message an sno0ze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sno0ze
Catia V5 R19 SP 3 HF 50
Windows XP 64 Bit
erstellt am: 18. Apr. 2018 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend zusammen,
habe schon gesucht, eventuell auch falsch, aber leider nichts gefunden, deshalb bin ich hier:
Ich möchte gerne relativ simpel die Bombierung von meinen Freiformflächen in Catia messen.
Kennt jemand hierfür ein Tool/eine Lizenz/ein Makro oder sonstiges?
Theoretisch müsste doch dieser Wert in den Informationen der Fläche hinterlegt sein, da man die Bombierung "relativ" simpel in ICEM einstellen kann.
Meine bisherige Vorgehensweise:
1.) Untrim der Fläche
2.) Erstellen von mehreren Schnittplanes
3.) Erstellen von Intersections zwischen Punkt 1.) und 2.)
4.) Linien zwischen den Endpunkten der erstellten Intersections ziehen.
5.) Max. Distanz zwischen der Linie 4.) und der zugehörigen Intersection 3.) messen.
6.) Länge der Intersection messen
7.) Werte Teilen um den %-Wert der Bombierung zu erhalten
8.) Repeat 5.) - 7.) bis alle Intersections gemessen wurden.
Mühselig...
Gruß und Schönen Abend.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Apr. 2018 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sno0ze 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Richtung der Bombierung bekannt? War die "Basisfläche" vorher eben?
ggf könntest du dann einen "Äußersten Punkt" erzeugen und den zur Messung nutzen.
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 18. Apr. 2018 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sno0ze 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst auf jeden Fall die Flaeche ohne Bombierung, ggf. eben wie von Bernd vermutet die Ebene.
Wenn es ohne Bombierung eine Ebene war, dann wird es eigentlich einfach, denn dann brauchst Du nur noch eine Line normal to Plane und dann erzeugst Du ein Extremum auf der bombierten Flaeche in dieser Normalenrichtung und misst von diesem Extremum zur Ebene.
Falls es keine Ebene ist, muss man evtl. irgendwie eine Art Mittelpunkt / Schwerpunkt auf der Flaeche finden und dort die Normale zur unbombierten Flaeche erstellen.
Bissl schwierig zu evaluieren ohne Bilder bzw. Daten
LG ... Wolfi
sno0ze
Design Engineer
Windows XP 64 Bit
erstellt am: 19. Apr. 2018 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein ich wollte gerne die "bombierte" Fläche, wie gesagt eine Freiformfläche --> Designfläche) messen, da ich die unbombierte nicht habe.
(Könnte ich mir natürlich über die DL1 Lizenz erstellen).
Ist natürlich auch wieder nicht die einfache erhoffte Lösung.
