  CATIA V5 Flächen
  Konstruktion Verbindungsrohr
Autor Thema:  Konstruktion Verbindungsrohr (1654 / mal gelesen)
SteinSchlag
Sehen Sie sich das Profil von SteinSchlag an!   Senden Sie eine Private Message an SteinSchlag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteinSchlag
Catia V5 R19
erstellt am: 19. Sep. 2017 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mich hier angemeldet, weil ich in Catia V5 R19 eine Verbindungsrohr konstruieren möchte und das nicht hinbekomme.
Folgende Voraussetzungen:
Ich habe zwei Rohrstutzen, die im Winkel von ca. 70° zueinander stehen.
Der eine hat einen Durchmesser von 51mm der andere einen Durchmesser von 40mm.
Die Achsen der Rohrstutzen sind seitlich zueinander noch 20mm versetzt.
Die Aufgabe ist:
Ich soll jetzt ein Verbindungsrohr konstruieren, welches am einen Ende den Ø51 und am anderen Ende den Ø40 hat.
Der Querschnitt sollte über die ganze Länge möglichst kreisrund sein.
Alle Übergänge tangential.
Der Verlauf von einem Stutzen zum anderen sollte über einen 3D Spline definiert sein.
Es muss kein Volumen konstruiert werden, die Innenhaut des Verbindungsrohrs als Fläche genügt.
Was habe ich bisher gemacht:
Ich habe die beiden Stutzen und den Verbindungsspline konstruiert.
Mein Problem:
Wie auch immer ich die Fläche für das Verbindungsrohr konstruiere, sie wird in der Mitte zwischen den beiden Stutzen immer oval.
Wäre schön, wenn jemand eine Idee hat, wie es besser geht.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Sep. 2017 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteinSchlag 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Hast du mal ein Bild von der Geometrie?
Verwendest du bei der Fläche mit Mehrfachschnitten auch den Spline als Leitkurve?
PS: Du kannst auch eine Translation verwenden und den Radius per Regel (S-Typ) steuern)
SteinSchlag
erstellt am: 19. Sep. 2017 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Stutzen geteilt und rechts und links einen Hilfsspline konstruiert.
Dann habe ich mit der Funktion "Fläche mit Mehrfachschnitten" zwei tangentiale Halbschalen konstruiert.
Diese fallen aber, wie schon gesagt, in der Mitte oval ein.
Mache ich das Ganze mit vier Splines sind die Viertelschalen nicht mehr tangential.
[Diese Nachricht wurde von SteinSchlag am 19. Sep. 2017 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Sep. 2017 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteinSchlag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ein Bild für eine mögliche Lösung.
SteinSchlag
erstellt am: 19. Sep. 2017 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt !!!!!
So geht's.
Vielen Dank für die Hilfe
