Thema: flächen verbindungsfehler (2623 mal gelesen)
sofien Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 12.04.2017
erstellt am: 16. Jun. 2017 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe da ein Problem mit der Erstellung eines surface. Ich möchte aus 2 Flächenverbindungen (Verbindung 1 und 2) wiederum eine Verbindung über Funktion " Zusammenfügen" erzeugen, um diese dann mit "Close Surface" weiter in ansys workbench zu verarbeiten. Catia V5R16 ereugt mir jedoch die Fehlermeldung "Nicht verbindungsfähiges Ergebnis.Ich hange seit gestern bitte kann jemand mir weiterhelfen danke ------------------ sofien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 16. Jun. 2017 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sofien
Servus Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ergänzen. Was ist bei dir Verbindung 1 und 2? Jeweils eine "Seitenteil"? Was ist die Fläche dazwischen? Du kannst die "Seitenteile" auch einzeln im PartDesign schließen (close Surface) (dann sind eben zwei Features im Mainbody). Wie willst du denn die Daten in Ansys haben? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2017 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für ihre schnelle Antwort. Ich wollte eigentlich die Seitenteil verbinden mit dem Dach und Unterboden. Für Ansys workbench muss das Body zusammengebundet sein um der Baugruppe gut zu bearbeiten (bzw Schneidfähig) in Design Modeler(Ansys) und zu vernetzen. Mit dem Hilf von Befehl *übergang* habe ich die flächen erzeugt aber kommt die verbindungsfehler vor. Ich habe versuchen jeden Seitenteil ich kann leider nicht die "Seitenteile" als einzeln im PartDesign schließen (close Surface) fehler ist (sieh oben) ------------------ sofien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2017 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sofien
Servus Um die Seitenteile in schließen zu können, musst du die Löcher schließen. Um zu sehen wo die Löcher sind kannst du die Funktion Begrenzung (Boundary) nutzen. Um die (dann geschlossenen) Seitenteile im PartDesign miteinander verbinden in dem du deine Verbindungsfläche einfach aufdickst. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2017 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal danke dir für schnelle Antwort, Ja die Löcher sind jetzt schon geschlossen aber leider hilft das nicht weiter,ist immer die gleiche Fehlermeldung, schau mal auf die Catpart da habe ich 3 verschieden begrenzung gemacht zu testen aber naja hat nicht mitgebracht deswegen bitte euch um eure Hilfe ------------------ sofien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Jun. 2017 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sofien
erstellt am: 19. Jun. 2017 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sofien
Servus Um aus der Fläche einen Solid zu machen müsstest du "nur" im PartDesign eine Aufmassfläche (Offset) erzeugen. Leider geht diese nicht, da an manchen Flächenübergängen Catia dies nicht berechnen kann (Radius zu klein, schlechte Übergang im Original). Brauchst du wirklich ein Solid in Ansys, oder verwendest du Flächenelement (Schalenelemente) zum vernetzen? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Othman Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 19 Registriert: 04.05.2017
erstellt am: 19. Jun. 2017 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sofien
