Thema: Darstellung des Sichtbereichs aus einem LKW (1331 mal gelesen)
cimmy10 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 09.01.2017 CATIA V5 R19
erstellt am: 10. Jan. 2017 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD´ler, Ich möchte die Bereiche kennzeichnen, die ich aus einem LKW sitzend nach draußen sehen kann, die also nicht von den Karosseriekanten (bzw. Säule, Spiegel etc.) abgedeckt werden. Dazu liegt mir ein Flächenmodell des Fahrerhauses eines LKW und ein definierter Fahrer-Augpunkt vor. Von diesem Augpunkt aus habe ich mir Sichtkegel (mit variablem Öffnungswinkel) erstellt. Diese Sichtkegel würde ich gerne an den Stellen der Karrosseriekanten unterbrechen, sodass nur der Teil des Sichtkegels nach draußen geht, der durch die Windschutzscheibe oder die Seitenfenster geht. Ich hoffe Ihr könnt helfen, sitze jetzt nämlich eine Ewigkeit dran...... Besten Dank schon mal! VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 10. Jan. 2017 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cimmy10
Servus Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. Hast du mal ein Bild davon? (wie komplex ist die LKW Kabine? Wie sehen die Kollisionen aus?) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Jan. 2017 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cimmy10
Hi Conny. Je nachdem, welches Release du hast, kannst du mal die Funktion Silouette austragen. Die macht sowas ähnliches. Wollte ich demnächst selber als ausprobieren. Kannst ja mal berichten. Infos bekommst du aus der Doku. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cimmy10 Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2017 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für Eure schnellen Antworten! Systeminfo habe ich ausgefüllt. Arbeite mit CATIA V5 R19. Die vorliegende LKW Kabine ist nicht besonders komplex, nur etwas "schlampig" (ineinander übergehende Flächen usw...). Daran würde ich aber ungern etwas ändern, außer es ist für meinen Zweck nötig. Ich werde mal abklären ob ich ein Foto zeigen darf. Die Funktion Silhouette habe ich nun auch geprüft, komme aber nicht zum gewünschten Ergebnis. Vielleicht liegt mir die Funktion auch nicht ganz. Das einzige Ergebnis was ich bekomme sind die Umrisse von meinen Parts?!? LG Cimmy
erstellt am: 11. Jan. 2017 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cimmy10
Servus Ich hab nach einem Bild gefragt, da wenn der Sichtbereich durch eine gewölbte Fläche (zb Zylinder) abgeschattet wird wird es sehr komplex. Falls die Kanten der Abschattung recht einfach (und nur sehr wenige sind) könntest du es wie hier beschreiben angehen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
