Thema: Multi-Section Surface mit Gewichtung (970 / mal gelesen)
Trixini Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 24.10.2016
erstellt am: 24. Okt. 2016 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage bzgl. Flächenerstellung in CATIA V5. Bisher habe ich im Studium gelernt, mit Rhino 3D Flächen zu erstellen. Dazu erstelle ich verschiedene Querschnittskurven, durch welche ich dann ein Loft lege. Wichtig ist nun, dass in Rhino nicht jeder Querschnitt genau durchlaufen werden muss, sondern eine Kurve auch als "Gewichtung" gewählt werden kann. So lässt sich der Verlauf der Fläche beeinflussen, ohne die konkreten Koordinaten angeben zu müssen. Nun die Frage: Gibt es eine solche Funktionalität auch in CATIA? Bisher habe ich mit Multi-Section Surfaces probiert und noch keine Möglichkeit gefunden, einen Querschnitt lediglich als "Gewichtung" zu markieren, so dass dieser nicht exakt durchlaufen wird. Ich hoffe, die Frage ist verständlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 25. Okt. 2016 00:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trixini
Hi Trixini. Grundsätzlich kann man zwar bei einigen Flächen Abweichungen zulassen (smooth parameters) dies geht aber nur in bestimmten Grenzen. Ich habe das aber als Konstrukteur immer versucht zu vermeiden... Daher kann ich Dir wenig Erfahrungswerte mitgeben ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 25. Okt. 2016 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trixini
Du kannst die Kurve selbst mit 'Curve Smooth' bearbeiten (dabei sind auch grosse Abweichungen zulaessig), dann wird die Kurve 'entschaerft' und haut Dir keine so grobe Ecke rein. Zitat: Original erstellt von thomasacro: (...) Grundsätzlich kann man zwar bei einigen Flächen Abweichungen zulassen (smooth parameters) dies geht aber nur in bestimmten Grenzen. Ich habe das aber als Konstrukteur immer versucht zu vermeiden... (...)
Wenn die Inputs sauber sind, geb ich Dir da Recht. Wenn der Input aber Strak ist, dann drehst Du ohne Smooth Parameters irgendwann durch LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2016 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trixini
Trixini Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2016 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr zwei, schon mal vielen Dank für den Input. Da ich noch neu in CATIA bin: wo fände ich denn die Einstellung, um bei meiner Multi-Section Surface die "smooth parameters" einzugeben? Oder ist das bei dem Flächentyp nicht möglich? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2016 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trixini
Dann stimmt was mit dem Strak nicht ;-) !
Diese Info ist ungefaehr so neu wie 'Wasser koennte nass sein' LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2016 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trixini
Zitat: Original erstellt von Trixini: Hallo ihr zwei,schon mal vielen Dank für den Input. Da ich noch neu in CATIA bin: wo fände ich denn die Einstellung, um bei meiner Multi-Section Surface die "smooth parameters" einzugeben? Oder ist das bei dem Flächentyp nicht möglich? Danke!
Unten steht 'Angular Correction' und 'Deviation' LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2016 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trixini
Trixini Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2016 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, die Einstellung sehe ich. Ich hatte gehofft, eine solche Toleranz etwas freier an jeder Section anwenden zu können und nicht nur global für die gesamte Fläche... Nichtsdestoweniger vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
